krystianma95
25 -
Treść opublikowana przez krystianma95
Witam muszę wymienić cas jest uszkodzony czy jak.kupie taki sam z taki samymi numerami to będzie okej czy trzeba coś wygrywać
BMW E90 Bezpiecznik nr f36 pobiera prąd nie usypia
krystianma95 odpowiedział(a) na krystianma95 temat w E90, E91, E92, E93
Prad mi spada dopiero po wyjęciu tego bezpiecznika i inaczej nie spada . A błąd anteny usunąłem sprawdzę jutro czy wrócił i zrobione screena tego błędu . Tylko w jaki moduł wejść inpą żeby sprawdzić ten błąd anteny bo wchodzę w totalna diagnozę Jutro dla pewności sprawdzę pobór z bezpiecznikiem -
Po 35 minutach jest 0.06 Mam też błąd tylnej anteny w zderzaku czy ma to z tym jakieś związanie?? -
E90 N46B20 Problemy ze wskazywaniem stanu poziomu oleju
krystianma95 odpowiedział(a) na mocny_amper temat w E90, E91, E92, E93
Może ci pali olej tez mi tak wariowało ale mi palił po remoncie silnika spokój :D -
BMW E90 320I Wieje zimnym podczas postoju, mimo grzania.
krystianma95 odpowiedział(a) na KainSinner temat w E90, E91, E92, E93
Tez mi nie grzał pokazywało błąd dodatkowej pompki wymieniłem szczotki tania rzecz i działa jak nowa błędu brak a grzeje jak nie wiem jak ma przycisz na Klima troniku rest to zapewne ma tak myślę -
Mam to samo ze mi czasami gaśnie i nie mogę dojść czemu. Tam gdzie ta kostka jest taki gumowy kołnierz da się go wymienić ja tak mam https://oryginalne-czesci.pl/kolnierz-uszczelniajacy-pokrywy-glowicy-bmw-n20-n26-n42-n46-n46n-n55,id1876.html
A jest tam ten wkład czy nie ma ? Czy to oryginalna klamka? Ja mam wszystkie cztery i idzie kupić oto takie cos https://allegro.pl/oferta/bmw-e84-e90-e91-podswietlenie-klamki-drzwi-prawych-8319184085?reco_id=59626110-2f2f-11eb-be37-ecf4bbd0b940&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Po wyjęciu bezpiecznika spada i się usypia ale nie czekałem godz. a jak jest pali się cały czas start Mam sprawdzić po godzinie ? -
Sorry na zły schemat patrzyłem f36 od cas chyba link do fotki https://bezpieczniki.net/wp-content/uploads/2020/04/bmw-3-series-e90-e91-e92-e93-fuse-box-diagram-behind-glove-compartment-3-300x165.jpg czytałem że może pomóc aktualizacja . Czy raczej wymiana ? -
BMW e90 Przekaźnik wentylatora gdzie idą 2 cienkie kable
Ogarnięte bezpiecznik nr f28 5a był winny -
Tyle że jak wyciągnę ten bezpiecznik to co nie.moge odpalić zapłon działa.do pozycji 1 i nie.wiem.czy.niejest z czym jeszcze połączony -
Okej będę podawać dzięki za odp sprawdzę ten bezpiecznik i czy mógł byś podesłać ten schemat lub gdzie szukać -
krystianma95 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam posiada ktoś może schemat 2 kabelkow wchodzących do przekaźnika wentylatora w BMW e90 ten pod podszybiem od strony pasazera tam.gdzie komputer nie mam na nich żadnego prądu nie załącza się przekaźnik i nie startuje wentylator chłodnicy wymieniłem wentylator z modułem na nowy oraz przekaźnik bezpiecznik cały a dalej jest błąd zwarcie do minusa ?? Nie wiem.gdzie szukać gdzie ta.kabelki lecą dalej -
VIN WBAVA710X0VG77456 nie sprawdzałem ile mam po godzinie Ale mogę sprawdzić -
Witam ma problem z z rozładowywaniem akumulatora w bmw e90 320i pobór prądu 3.21 sprawdziłem bezpieczniki po wyjęciu bezpiecznika nr f36 auto się usypia i spada pobór do 0.40 bezpiecznik odpowiada jak z neta wyczytałem za cas może ktoś podpowie dla czego tak się dzieje i co mogę dalej sprawdzić żeby nie pobierał mi prądu czy wymiana casa gdy z po nocy włożę kluczyk słychać tykanie w liczniku ale tylko po nocy lub po dłuższym postoju -
BMW E90 Po remoncie silnika problemy z obrotami
Pomoze ktos wymienilem silniczek valve i czujnik polozenia walka dalej to samo. Pokazuje mi sie blad w navi ze silnik nie ma pelnej mocy mozna kontynulowac jazde -
Podpowie ktos? -
Mam silniczek do wymiany ? Da sie go jakos sprawdzic ? Jak inpa zadaptowac valvetronik -
Mozecie cos wiecej powiedziec mi o tych wskazaniach z inpy ? -
A dlatego ze oni mi sami kazali sprawdzić te czujniki to nie pomaga a nie chce kupić i wymienić bo to może nie ich wina Sami tez nie wiedza co jest grane przed remontem tego nie robiła teraz robi -
Witam odebrałem z serwisu gwarancyjnego :duh: bmw po remoncie silnika ale jest problem przy odpalaniu na zimnym i na ciepłym. Jak odpali to przez sekundę dwie nie może ustawić sobie obrotów ani w tym czasie nie można dodać gazu bo gaśnie i wyskakują błędy i bez usunięcia nie odpala :twisted: . Błędy które wyświetla to P2B62 i P2B63 Czyściłem czujniki wałka i dalej to samo nie wiem czy wymienić czy to może cos innego robi .Poniżej załączam screny z inpy może cos tam zobaczycie nie po kojącego bo nie mogę tego ogarnąć nie znam tak innpy. https://i.ibb.co/jg6CFG5/Zrzut-ekranu-16.png https://i.ibb.co/vjwsk2v/Zrzut-ekranu-2.png https://i.ibb.co/R43QWgh/Zrzut-ekranu-3.png https://i.ibb.co/kxtZkPh/Zrzut-ekranu-4-kopia.png https://i.ibb.co/kxtZkPh/Zrzut-ekranu-4-kopia.png https://i.ibb.co/6vf9TnW/Zrzut-ekranu-5.png https://i.ibb.co/RQtDMgJ/Zrzut-ekranu-7.png https://i.ibb.co/jHgdm3F/Zrzut-ekranu-10.png https://i.ibb.co/51nPcQg/Zrzut-ekranu-12.png https://i.ibb.co/j4XMR6f/Zrzut-ekranu-14.png https://i.ibb.co/6wYmDJW/Zrzut-ekranu-16.png -
BMW E90 Problem po ncs expert
Temat do zamkniecie ogarnelem temat wlaczylem tryb energooszczedny -
Do 15 minut nowy wlozylem bo stary byl do niczego po wymianie aku bylo dobrze czasami radio cos nie chodzilo a teraz po tym podloczeniu wogule cisz slychac tylko jak plyta pracuje -
Witam jestesm tu nowy mozecie mnie poprawic jak cos zle robie :) mam problem po ncsexpert Podloczylem sie pod kompa odpalilem ncs zrobilem cala procedure do skopiowania pliku z folderu work nic nie zmienilem ani nie wgrywalem po wyjsciu z programy licznik zaswiecil i wskazówki sie zruszyly i zaczelo nie dzialac navi radio grzanie fotelo i nie dziala otwieranie z pilota czy moglo sie cos rozsypac przez ten ncs posiadam orginalny plik nie wiem co moglo sie stac prosze o pomoc Moze macie jakies pomysly gdzie szukac przyczyny bezpieczniki cale. Moze jakis modul lub cos
