patrykkk1996
Treść opublikowana przez patrykkk1996
  1. Czyli po wymianie czujnika powinien problem ustąpic ?, czytalem tez artykuły że to moze byc jakis wężyk przytkany od odplywu oleju wiec lepiej to sprawdzic przed zakupem czujnika ? bo nowy czujnik to ponad 800 zloty koszt ;)
  2. Witam, posiadam BMW 318i e90 2007r, samochód zakupiłem miesiąc temu jest to anglik 180 tysiecy przebiegu, mechanicznie nie sprawia żadnych problemów, otóż mam problem z wyświetlającą sie żółtą kontrolką prawdopodobnie od poziomu oleju w silniku, rozmawiałem trochę z znajomymi mówili mi że to może być zepsuty czujnik który trzeba wymienić, ale nie chcę od razu pchać się w koszty bo może sie okazać ze to jakaś błachostka, dlatego proszę o jakieś obiektywne sugestie co do tego problemu. Kontrolka nie świeci się cały czas, czasem zaswieci się podczas "godzinnej" jazdy samochodem a później gaśnie, komputer pokazuje inny poziom oleju niż jest rzeczywiscie w silniku przynajmniej tak mi sie wydaje bo przed kupnem samochodu rozmawialem z włascicielem który mi powiedział że wlewał olej 2 tygodnie przed jego sprzedażą i w bagazniku było jeszcze z 1litr tego oleju który pozniej sam dolałem, a poziom oleju komputer pokazuje tylko kilka kresek (mniej niż połowa), więc coś musi być na rzeczy, z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. ;)
