Jasio1025
Treść opublikowana przez Jasio1025
  1. A czy głośnik pod siedzeniem kierowcy jest podłączony pod głośnik przednich drzwi na jednym kanale?
  2. A powiedz mi dlaczego pod siedzeniem pasażera nie mam głośnika basowego nawet kabli jest tylko pod fotelem kierowcy.
  3. Witam przymierzam się do wymiany kompletnego nagłośnienia w mojej e87, poleci ktoś jakiś gotowy zestaw 6 głośników i 2 tweeterów, zależy mi żeby zestaw grał na oryginalnym radiu.
  4. U siebie w business mam czarną kostkę i jest całkiem inna niż w professional bo tam jest niebieska tak jabky odwrócona o 180' business ma zasilanie radia i głośników u góry po lewej stronie a professional ma na dole po prawej.
  5. A gdzie Ty kolego widzisz to swoje pytanie ?? Autor posta pytał o coś innego zupełnie Różnice w radiu w jakim sensie ? Tylko wygląd i nic więcej własciwie A kostki mają takie same? Bo z tego co patrzyłem mają raczej inne.
  6. Witam, powiedzcie mi jak wygląda zmiana radia z business na professionala ale tego bez bluetooth bo to moje mnie dobija professional może będzie grał trochę lepiej .... Z tego co zauważyłem kostki są inne, są do tego jakieś adaptery przejściówki? Help
  7. A powiedzcie mi jeszcze jakbym założył radio 2 DIN np takie https://www.player-top.fr/autoradio-bmw-e87-2008-2011-765.html gdzie montowany jest wtedy przycisk od wyłączania systemu Start Stop?
  8. Tylko ciekawe czy wymiana radia coś pomoże, bo business gra po prostu masakrycznie, jakość dźwięku lipa basu można powiedzieć że zero...
  9. A np, kostki są takie same? I wejście antenowe?
  10. Witam wszystkich grupowiczów, podpowie ktoś jak wygląda zmiana radia z business na prosessional w e87? Czy jest plug and play czy trzeba coś kombinować, kodować czy coś takiego?
  11. https://imageshack.com/i/pnhhQdm2j
  12. https://imageshack.com/i/pnhhQdm2j a teraz?
  13. Może po tym zwarciu na ledach złapał błąd i odłączenie tego modułu jakoś go zresetowało i wróciło wszystko do normy.[ to coś mnie tylko niepokoi bo wygląda jakby było nadpalone. https://imageshack.com/i/pnhhQdm2j
  14. Wymontowałem ten moduł przejrzałem dokładnie w środku zamontowałem i działa wszystko wróciło do normy. Tylko pojawił się kolejny problem mianowicie nie działa zamykanie szyby z automatu żeby zamknąć muszę trzymać przycisk ale po zamknięciu odrazu otwiera się spowrotem jakieś 8cm. Jakieś pomysły?
  15. Sprawdziłem napięcie w kostce X14261 na pinie 48 i brak, a jak podałem bezpośrednie napięcie z akumulatora na pin 48 w tej kostce to podświetlanie pojawiało się w zapalniczce panelu szyb i radiu , ale kierownica i przyciski trakcji i ryglowania drzwi dalej nie świecą.
  16. Moduł musi być. Zobacz, pomierz napięcia i daj znać ci tam ci wyszło. Z racji tego że pracuje od 7 do 21 więc przejrzę to wszystko dopiero w sobotę na spokojnie.
  17. No tak ale skoro nie mam orginalne oświetlenia na nogi to raczej tego modułu też nie będzie.
  18. Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Mam pewien problem, Pacjent BMW 123D, padło mi podświetlanie panelu sterowania szybami, podświetlanie radia przycisków kierownicy, zapalniczki i guzików od blokowania drzwi i trakcji, bezpieczniki wszystkie przejrzałem i wszystkie są dobre, poprzedni właściciel zamontował ledy pod nogami które podłączył pod podświetlanie zapalniczki, i e ledy od pewnego czasu zaczęły migać wraz z tymi rzeczami które wymieniłem na początku aż w końcu wszystko zgasło, podpowie ktoś co to może być lub ktoś miał podobny problem? Dodam że podświetlanie licznika i klimatronika działa normalnie.
