krystian83
Treść opublikowana przez krystian83
  1. Siemanko I co znalazl ktos jakies rozwiazanie tego problemu? Ostatnio mialem tak w 520d f10 1/4baku I brak paliwa. Pompa wymieniona nadal to samo. W menu komputer pokazuje ze najpierw znika paliwo z komory lewej gdzie jest pąpa a w prawej zasteje ok15l. Narazie jezdze traktujac 1/4 baku jak dno I wszystko ok ale gdy spadnie do 1/4 to zdycha. Nawet nie ma skąd wziac schematu jak zbudowany jest w srodku zbiornik żeby sprawdzić wszystko w środku. Bo wydaje mi się że transfer paliwa między komorami zdycha. Chyba że czujnik poziomu paliwa steruje jakoś tym przesyłem w co wątpię.
  2. Hej jak tam kolego ogarnales ten bak? Mam to samo w lewej paliwo jest w prawej nie ma. Na wskaźniku 1/4 i brak paliwa auto gasnie. Ostatnio laweciarz mi wtryski I pompe załatwił bo nie chciało mu się kombinować z wciaganiem na lawete bo to automat i probowal go odpalać 700x. A wystarczyło paliwa dolac.
  3. Witam mam ten sam problem potrzebuje wrzucic 16tki na tył do e46 330d podzieli sie ktos doswiadczeniem jaki rozmiar jest potrzebny zeby zacisk sie zmiescil? Mam 16tku j7 is47 ale nawet przy dystansie 20mm dotyka jak wloze 2x20 to juz bedzie wystawalo kolo. Slyszalem ze od e34 moga pasowac ale czy ktos to juz probowal tutaj?
  4. Kolego I jak poradziles sobie z odpowietrzenien mam ten sam problem po zamontowaniu hydrołapy nie moge odpowietrzyc probowalem tradycyjnie na wylaczonym silniku I pompką I dalej lipa! Impa 2x odpowietrzyla abs I nic. Wydaje mi sie jak by hydro jakos zaciagalo powietrze ale nie cieknie nigdzie jest nowe. Napompowalem 2 bary pompka przelalo przez 2 tylnie zaciski zero powietrza za chwile jeszCze raz prubuje odpowietrzyc I znow powietrze sie pokazuje. Ktos doradzi mi coś? Hydro wpiete w uklad 2 trojnikami
  5. Ok dzięki za pomoc pozdrawiam.
  6. Masz na mysli to co mi wyszlo na tym kalkulatorze? Czyli jest ok? 16mm przód i 12mm tył?
  7. Sory panowie pomyliłem się z przodu mam et 33. Na kalkulatorze et sprawdzalem i wyszlo mi... przód- dys.16mm front bez zmian z tylu 25mm dalej od zawiasu i z tylu- dys.12mm front bez zmian , ale z tyłu 38mm dalej do zawiasu. Bedzie ok taka konfiguracja? Sprawdźcie mnie żebym babola nie zaj... i dzięki za wcześniejsze odpowiedzi.
  8. Witam kolegów zakupilem okazyjnie koła 17 z f30 (7.5jx17 h2 et37)z myślą o tym ze wrzucę je do swojej f10 na zime, ale po przymierzeniu na tylniej osi bo przodu jeszcze nie przymierzałem dotyka mi zacisku i to z boku. Wewnątrz felgi jest takie zgrubienie na bocznej ściance i tym zgrubieniem dotyka. Myslalem zeby założyć dystans 10mm moze ktoś ogarniety to sprawdzić czy tak mogę zrobić? Nie chce na pale kupować dystansu dzięki ps.oryginalnie mam 19 z przodu 8.5jx19 et33 I tyl 9jx19 et44
  9. Witam serdecznie dopiero co nabyłem f10 520d mogę prosić o sprawdzenie mojego vin wba5c32060d633667.? Dziękuję bardzo i pozdrawiam!
