5myr3k
Treść opublikowana przez 5myr3k
  1. Witam serdecznie, tak z ciekawości Poznań i okolice wymiana uszczelki pod głowicą v8 ktoś kogoś poleca?
  2. Witam, może ktoś zna jakiegoś speca od silnika N63B?
  3. Cześć i witam, mam pytanie na temat pierwszej wymiany oleju. Po ilu ja zrobić i jaki olej polecacie, ale tutaj pewnie tyle ilu ludzi to i opinii ;) do g30 i g02 leje: Olej syntetyczny Helix Ultra Professional AV-L 5 l 5W-30 i nigdy nie miałem problemu, myślę k zalaniu g16 tym olejem Auto aktualnie ma przejechane 7000km ale rok stało ;) BMW g16 850i
  4. Dla potomnych :) Przy wymianie wybieraka uszkodziła się taśma łącząca która spaliła płytę od wybieraka. Zakup nowego załatwił sprawę
  5. Może ktoś pomoże, mechanik próbował wymienić gałkę zmiany biegów i nie odłączył akumulatorów jak to mówią w filmie poniżej, finał akcji jest taki że teraz nie działa zmiana biegów ani w starej gałce ani w nowej :mad2: :mad2:
  6. No nic, problem nadal występuje. Może ktoś będzie w stanie pomóc?
  7. Jaki olej polecacie i pytanie co ile wymiana 10k,15k?
  8. Jednak myliłeś się kolego, ponowne przywrócenie do opcji USA i zakodowanie ponownie rozwiązało problem, natomiast co dziwne było trzeba wykonać powrotną opcję aktualizacji do wcześniejszej niż tej z którą auto przyjechało z USA Spróbuję jak trafi się następny przypadek. Wspomniany przypadek po wymianie elementów na płycie, jeździ już kilka miesięcy bez problemu A o jakie dokładnie elementy na płycie chodzi, możesz napisać coś konkretniej? I jaki to mniej więcej koszt?
  9. Jednak myliłeś się kolego, ponowne przywrócenie do opcji USA i zakodowanie ponownie rozwiązało problem, natomiast co dziwne było trzeba wykonać powrotną opcję aktualizacji do wcześniejszej niż tej z którą auto przyjechało z USA
  10. Ale w sensie takim że jednostka może być uszkodzona czy coś mogło pójść nie tak przy konwersji? Przerabiałem taką samą sytuację. Też w pierwszej chwili myślałem, że to przez konwersję, ale przywrócenie do USA nic nie zmieniło. Okazało się, że winne były elementy na płycie Dziwne tylko że przed konwersja problem nie występował, samochód odstawiony do ponownego kodowania i zobaczymy co wyjdzie, dam znać. Chyba że ktoś wie co to może być dokładnie, to proszę o informację
  11. Ale w sensie takim że jednostka może być uszkodzona czy coś mogło pójść nie tak przy konwersji?
  12. Witam, może ktoś się spotkał, g30 530ix USA po włączeniu silnika brakuję dźwięku w samochodzie, nie gra muzyka nie słychać PDC, nie słychać kontrolki od pasów ogólnie głucho... po przejechaniu 5-10 minut dźwięk się włącza, po kolejnym wyłączeniu dźwięki są lub włączają się po około 1-3 minut. Wydaje mi się że auto zaczęło tak reagować po konwersji języka, ale dochodzą mnie też słuchy że może być uszkodzony wzmacniacz ( tylko czy nie powinien działać cały czas a nie raz działać raz nie? ) Pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i jeżeli tak to jak sobie z nim poradził. Dodatkowo dźwięk w Aplle Carplay jest opóźniony o około 3s nie wiem czy to tak jest czy coś poszło przy kodowaniu nie tak jak trzeba?
  13. Panowie pytanie co się stanie gdy założę przód 245/45 zamiast 245/40 na przód? Tył 275/35
  14. Czy ktoś ma doświadczacie z tymi oponami, jeżeli tak to jak się sprawują w g30?
  15. U mnie była wymiana bo było słychać zgrzyty, w tym tygodniu montuje magiel i daje do kodowania oby organ się przyjął ;)
  16. Tak przód mam 8j tył 9j czyli rozumiem że tam jak piszesz przód 245/40 tył 275/35 Dzięki kolego
  17. Źle napisałem mam 245/45 :roll:
  18. Witam jakie najlepiej opony dla g30 530ix 19 cali aby wyglądało i dobrze się jechało ;) Aktualnie mam 225/45 na runflatt. Z doświadczenia wiem że niżej niż 40 będzie się jechało strasznie twardo ,,jak taczką"
  19. Witam, czeka mnie wymian magli na nową i przy zakupie sprzedawca poinformował mnie że może być potrzebne kodowanie maglownicy? Czy ktoś z was z tym się spotkał, wymieniałem wcześniej w f02 magiel hydrauliczny i nic nie było trzeba dodatkowo robić tutaj w G30 widzę jest magiel elektryczny, czy w tym wypadku po wymianie będzie potrzebne kodowanie? BTW, może ma ktoś w dobrych pieniądzach magiel do g30 530ix?
  20. 5myr3k
    BMW ConnectedDrive
    Samochód z 18r
  21. 5myr3k
    BMW ConnectedDrive
    Taka odpowiedź dostałem: Drogi Kliencie , Dziękujemy za wiadomość e-mail z dnia: 07.07.2020. Uprzejmie informujemy, że samochody sprowadzone z innych kontynentów (np. USA) nie są kompatybilne z rynkiem europejskim ze względu na inną specyfikację techniczną i moduły komunikacyjne usług ConnectedDrive. Przepraszamy za utrudnienia.
  22. 5myr3k
    BMW ConnectedDrive
    Witam, orientuje się ktoś może czy opcja BMW ConnectedDrive działa w aucie sprowadzonym z USA wPL? Próbuje się połączyć ale wyskakuje błąd, dzwoniłem na infolinię BMW ale powiedzieli że nie działa i mam dzwonić do salonu w PL i może coś dadzą radę zrobić... Auto jest przed konwersja i pytanie czy po będzie to działało czy muszę pojechać do salonu i zapłacić za ten dodatek? Z góry dzięki za odpowiedź
