szlaka
    E53 M62
Osiągnięcia szlaka
  1. Cześć. Próbuję "zmusić" moją elektronikę do przyjęcia kodu ISN w DME 7.2 (E53 M62) via INPA 5.0.2, jednak ilekroć chcę wywołać funkcję, nie aktywuje okna dialogowego umożliwiającego rozpoczęcie procedury - jest jakby nieaktywna, choć graficznie wszystko wskazuje na poprawnie przyjętą komendę. Łącząc się z EWS mam następujące komunikaty: ISN number: ERROR_ECU_REJECTED password: -------------"-------------- Zatem, na mój obecny stan wiedzy, muszę wprowadzić ISN do DME za pośrednictwem EWS, co w przypadku narzędzia, jakim dysponuję (vide: INPA 5.0.2) jest awykonalne... Ktoś podpowie?
  2. Cześć. Rozszyfruje ktoś tabelę kodów z "service data" EWS 3.3 ? :norty: block 0: 00 04 54 55 04 00 00 00 00 00 00 00 1F 32 CC FF 1: 20 2C A3 CB 0C 10 05 01 54 09 14 01 82 33 FF FF 2: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3: ----------------"---------------------------------------- 4: 81 31 00 80 4F 20 00 00 10 04 1D FB 07 4D 00 00 5: 00 00 03 36 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 6: 01 01 1A 20 00 84 CE C1 09 32 4A 03 CF 00 00 00 7: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8: 3F 1F 20 45 3F 1F 20 45 FF FF FF FF FF FF FF FF 9: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10: ---------------------------"----------------------------- 11: ---------------------------"----------------------------- 12: 00 04 54 55 04 00 00 00 00 00 00 1F 32 CC FF 13: 20 2C A3 CB 0C 10 05 01 54 09 14 01 82 33 FF FF 14: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 15: ----------------------------"-----------------------------
  3. szlaka
    X5 e53 Brak rozruchu.
    podłącz INPA i sprawdź kod błędu w EWS oraz z DME. Daj znać, co odczytałeś.
  4. Czołem Braci! Mam problem z moim E53 M62 przedlift z rozładowującymi się akumulatorami. Kiedy jeszcze byłem w stanie uruchomić silnik (obecnie mam zakłócany kod zmieniający - założyłem osobny wątek w dziale X5), tak podczas jazdy potrafi mi ściągnąć całe napięcie z akku, bądź na postoju i wyłączonymi odbiornikami rozładować akku do 3-4V (już straciłem 3-akku). Wymieniłem alternator na NOWY, kupiłem i wlutowałem nową diodę Zenera, a problem pozostał. Kiedy tylko zakręcę rozrusznikiem, przez alternator schodzi napięcie z akku (brzęczy i grzeje się w miejscu podłączenia regulatora napięcia z DME) do, UWAGA, rozrusznika! Tak, przejscie prądu jest pomiędzy alternatorem a rozrusznikiem (przy rozruszniku w downpipie prawego kolektora wydechowego brzęczy niczym rój szerszeni). Kiedy zdejmę kabel prądowy z miesjca "+" na przegrodzie, czyli odłączę układ alternator-rozrusznik od akku, problem ustaje do ponownego zakręcenia rozrusznikiem. W EWS mam zaprogramowanych 15-kodów serwisowych, jednak nie potrafię ich rozszyfrować (szesnastkowe kody). Możliwe, aby przekaźnik rozrusznika zwierał i indukował napięcie nie wzbudzając bendixa? Proszę o opinie, bo mi ręce już dosłownie na ziemię opadają od ciągłej walki z niewidzialną przyczyną usterki.. :mad2:
  5. Czołem Braci! Mam problem z moim E53 przedlift M62, mianowicie ilekroć włożę kluczyk do stacyjki, za każdym razem wyskakuje w INPA błąd 39 - ochrona przed manipulowaniem kodem zmiennym. Błąd jest aktywny w trakcie połączenia z INPA i blokuje zapłon (silnik kręci, wtryski leją, blokowany jest zapłon - DME nie podaje napięcia na KL15 i dalej cewki nie są aktywowane). Próba synchronizacji EWS generuje komunikat "in der dme ist bereits ein startwert gespeichert" (tłum.wartość początkowa jest już zapisana w dme). Wszystkie odczyty z DME, EWS, IKE są poprawne. Jedyny błąd, to blokowanie EWS z komunikatami o zakłóceniu kodu zmieniającego (changing code interrupted). W DME mam komunikat "ISN''ECU''REJECETED'' Ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu? P.s. nadmienię jedynie, że problem pojawił się nagle - po 2-dniowym postoju samochodu, kiedy chciałem nim wyruszyć w drogę i tak walczę z tematem od przeszło 2-tygodni... :mad2:
