Mathew2020
Treść opublikowana przez Mathew2020
  1. Mathew2020
    Felgi do F10
    Nie jestem mechanikiem ale podobno mozna wyciągnąć bezpiecznik od VtG , gdzieś tutaj czytałem na forum ,moze wtedy zdjagnozujesz czy dalej szarpie czy nie ,hmm... Są założone tematy o VTG. Dzięki za podpowiedź z tą wtyczką i że są takie tematy na pewno poczytam ;) też nie jestem mechanikiem i dlatego wolałbym podjechać do poleconej osoby, która zajmuje się takiego typu rzeczami (Regeneracją vtg itd) i wtedy to zdiagnozować niż sam coś uszkodzić ( chociaż może bym nie uszkodził). Mimo tego jak macie kogoś godnego polecenia w tym temacie to byłbym bardzo wdzięczny. Powiedzcie mi jeszcze co sądzie o firmie ATS – Automatic Transmission Service z Częstochowy ? Pozdrawiam
  2. Mathew2020
    Felgi do F10
    Witam, Macie kogoś do polecenia kto zrobi regenerację skrzynki vtg w Częstochowie lub niedaleko ? Słyszałem, że tam najwiecej specjalistów w tym temacie. Najlepiej kogoś kto da gwarancję na swoją wykonaną pracę i że skrzynka nie rozleci się po 100, 1000 czy 100000 km Chyba, że macie kogoś godnego polecenia w woj. Łódzki lub mazowieckim kto nie zedrze nie wiadomo ile kasy i najpierw zdiagnozuje czy to na pewno Jest wina skrzynki Pomóżcie
  3. Mathew2020
    Felgi do F10
  4. Mathew2020
    Felgi do F10
    Pewnie już była odpowiedź na takie pytanie, ale zapytam... Czy przy uszkodzonym x-drive nie powinny wyskoczyć jakieś kontrolki/błędy na desce/komputerze ? Czy takie kontroli i błędy to tylko przy bardzo uszkodzonym x-drive?
  5. Mathew2020
    Felgi do F10
    Ten Serwis, w którym byłem to pozostawię wizytę bez komentarza... bo aż szkoda pisać. U mnie to zaczyna szarpać przy przyspieszaniu takie delikatne szarpanie najczęściej jakoś od około 2 tys. Obrotów i delikatnie wibracje, a później spokój. Tylko przy ponownym mocnym przyspieszaniu to poszarpuje delikatnie. Wczoraj zmniejszyłem delikatnie ciśnienie we wszystkich oponach i przestało szarpać. Trochę to dziwne bo jak mam uszkodzony x-drive to czy nie powinien szarpać cały czas?
  6. Mathew2020
    Felgi do F10
    Geometrii nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że jak na kołach zimowych nic nie szarpie to chyba geometrii nie muszę sprawdzać. We wtorek byłem w serwisie bmw żeby sprawdzili czemu tak się dzieje i jak to złośliwość rzeczy martwych jadąc do serwisu ani razu nie szarpnęło nawet delikatnie tak samo przy sprawdzaniu :lol: W tym tygodniu jadę na diagnoza do warsztatu gdzie zajmują się regeneracją vtg zobaczę co mi tam powiedzą ;)
  7. Mathew2020
    Felgi do F10
    Witam, Otóż opony mam nowe. Sprawdzałem również na kołach znajomego, który ma x-drive felgi były 20” u niego nic nie szarpało, a u mnie nie dało się jechać :/ Wymieniłem felgi z takim et i szerokością jaką podali mi w serwisie i teraz delikatnie szarpie przy przyspieszaniu na 19” :/ jestem z województwa łódzkiego i czy gdzieś jest tutaj ktoś godny polecenia żeby naprawić x-drive? Jestem w trakcie umówienia się do salonu w celu zdiagnozowania czy to na pewno x-drive bo może to jest czegoś innego przyczyna Pozdrawiam
  8. Mathew2020
    Felgi do F10
    Witam, Czyli jak zmienię opony na opony z gwiazdką to x-drive przestanie szarpać ? Przed zakupem tych opon co mam dowiadywałem się w salonie i powiedzieli, że nie ma różnicy czy mam z homologacją czy nie bo najważniejsze jest abym miał taki rozmiar opon jak na tabliczce. Już zacząłem szukać miejsca gdzie naprawią lub wymienią mi x-drive, a właśnie czy ktoś z was mógłby polecić miejsce gdzie będzie to zrobione raz, a porządnie ? Oczywiście nie mam na myśli salonu ;)
  9. Mathew2020
    Felgi do F10
    Witam, Widzę, że na forum został poruszony temat opon i felg w xdrive mam z nim mały problem w f10 :/ ponieważ po zmianie kół na 19” gdzie felgi na przodzie są 8,5x19” ET33 z oponą 245/40 r19, a tył 9,5x19” ET38 z opona 275/35 r19 Mam delikatne szarpanie nie wiem czy tylniej osi czy przedniej :/ Dodatkowo jak dam ciśnienie takie jak na tabliczce to mam o wiele większe szarpanie niż teraz :( Na kołach zimowych nic takiego się nie działo i nie dzieje Czy taki dobór opon do takich felg jest dobry? Czy powinienem zastosować inny dobór opon? Będę wdzięczny za pomoc Pozdrawiam Mathew2020
  10. Witam Wszystkich, Widzę, że na forum został poruszony temat opon i felg w xdrive mam z nim mały problem w f10 :/ ponieważ po zmianie kół na 19” gdzie felgi na przodzie są 8,5x19” z oponą 245/40 r19, a tył 9,5x19” z opona 275/35 r19 Mam delikatne szarpanie nie wiem czy tylniej osi czy przedniej :/ Dodatkowo jak dam ciśnienie takie jak na tabliczce to mam o wiele większe szarpanie niż teraz :( Na kołach zimowych nic takiego się nie działo i nie dzieje Wie ktoś może czy taki dobór opon do takich felg jest dobry? Czy powinienem zastosować inny dobór opon np taki jak powyżej? Pozdrawiam
