Artur11.09
    BMW E60 520D 2006
Osiągnięcia Artur11.09
  1. Siemka, mam problem z zakodowaniem nowego sterownika do BMW E60 2006r, przedlift, gdyż poprzedni właściciel wymienił wszystkie lampy na polift ale na tym starym sterowniku LM, nie działa prawy ring lub tylko co jakiś czas przez chwilę tylko, a tylne lampy słabo świecą, sprawdzałem i napięcie w żarówkach w tylnych lamapch wynosi tylko 1.5volt. Gdy zakodowałen nowy sterownik LM2 ( programem NCS expert profile) to ciągle mi się świeci lewy ring, nawet gdy wyciągnę kluczyk. Natomiast w tylnych lampach zamiast dwóch to sie świeca żarówki po 1 po stronie. Kodowałem to według tej instrukcji: 1. Ładujesz profil Expert mode (chyba że masz Revtor's NCS Expert profile to wtedy ten) (u góry z menu bodaj file-> load profile) 2. Wciskasz F1 3.Wciskasz F3 4. Wybierasz model e60 5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( w Twoim przypadku lepiej przez CAS, bo masz nowy moduł świateł więc przez LMA mogą być błędy) 6. Wciskasz BACK 7. Wciskasz Process ECU 8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku LMA lub LM2 lub LMA2 ( w zależności jaki masz tam moduł) 9. Wciskasz Read ECU 10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, usuwasz całą jego zawartość i zapisujesz jako FSW_PSW.MAN (w Twoim przypadku jeśli nic nie edytujesz, tylko chcesz nauczyć moduł swojego wyposażenia możesz po prostu utworzyć pusty plik w notatniku o nazwie FSW_PSW.MAN ważne aby w notatniku wybrać w okienku do zapisu typ pliku "Wszystkie pliki" a nie plik tekstowy bo inaczej zapisze Ci plik jako FSW_PSW.MAN.txt i wtedy nie zadziała) 11. Wciskasz Change Job 12. Wybierasz z listy SG_CODIREN 13.Naciskasz Execute Job i powinieneś mieć po chwili zakodowany moduł. Nie wiem tylko czy on odrazu zaczyta z CAS twoje obecne FA czy będziesz musiał dodawać je wszystkie ręcznie. FA możesz zaczytać ręcznie z modułu CAS, w tym celu wyłącz NCS'a i włącz go ponownie. 1.Wykonaj kroki od 1-5 które opisałem wyżej. 2.Wcisnij Enter FA. 3. Przepisz sobie na kartke całą listę FA (będzie ich trochę); 4. Wyłącz NCS'a i włącz go ponownie 5. Postępuj zgodnie z krokami od 1-5 z tym, że tym razem w 5 kroku wybierz moduł świateł (LMA, LM2, LMA2 w zależności od modelu) 6. Wciśnij Enter FA 7. Sprawdź czy wszystkie kody które masz na kartce są też na tej liście. Jeśli nie to dodaj tych których nie ma każdorazowo klikając add, jeśli są jakieś inne niż te które Ty masz na liście to usuń je klikając backspace 8. Jeśli wszystko jest tak jak na kartce to wyłącz program a jeśli nie to po dodaniu tych kodów naciśnij ok i postępuj jak poniżej. 9. Kliknij back 10. Kliknij Process ECU 11. Wybierz swój moduł swiateł z listy 12. Kliknij change job 13. Wybierz z listy FA_WRITE 14. Kliknij Execute Job
  2. Siemka, zauważyłem, że gdy dodam ostro gazu, można wyczuć zapach ropy, zobaczyłem że mam mokre wtryskiwacze. Nie wiem czy to wina tych miedzianych podkładek pod wtryskiwaczami czy przewodów, a może samych wtryskiwaczy. Dodam, że nie brakuje mu nocy i nie dymi mocno z rury.W załączniku są zdjęcia tych wtryskiwaczy. Miał ktoś podobnie ?
