bow8
Treść opublikowana przez bow8
  1. spoko dzieki za podpowiedz bede szukac!!!
  2. czyli dochodząc do wniosku padaja mi samoregulatory i dlatego słychac jak by to był disel a poza tym wymieniłem olej i troszke ucichło wiec nic innego jak tylko te samoregulatory a wie moze ktos jaki to jest koszt???
  3. moim zdaniem tam sie nie ustawia zaworów bo są samoregulatory i pod wpływem cisnienia oleju sie ustawiaja same???
  4. bow8
    Problem z elek. szybą??
    tez mam podobny problem czyli szyba sie podnosi i opuszcza co jakies 3cm i zatrzymuje i żeby zamknąc szybe lub otworzyc trzeba ze 20 razy naciskac na przycisk słyszalem ze to wina przycisku ale wymieniłem z prawej strony przycisk na lewa i jest bez zmian a dodam ze dzieje sie to w e36 coupe od strony kierowcy jest lipa a od pasarzera jest ok nie mam pojecia co to moze byc więc jak ktos juz miał taki przypadek i sobie poradził to bym był wdzięczny za pomoc!!!
  5. wymieniłem olej i troche ucichło ale i tak jeszcze klekocze moze ten typ tak musi miec??? a cha a to klekocza zawory czy samoregulatory??? bo w razie czego to co bym musiał zrobic???
  6. witam!!! niedawno kupiłem e 36 318is i na samym poczatku samochód chodził cicho na wolnych obrotach po jezdzie próbnej tez było ok lecz po przejechaniu ze 30km zaczoł pracowac jak disel niesamowity klekot i to dosc głosno i teraz juz tak cały czas nie wiem co to moze byc!!! moze ktos juz mjał taki przypadek??? pozdrawiam
