Galeks
Treść opublikowana przez Galeks
  1. Potrzebuję zestawu naprawczego tego, który zawiera świece, uszczelki itp. Po prostu muszę je wyczyścić, zmienić świece i złożyć.
  2. Dzięki, ale kurde nadal nie wiem, jaki model webasto siedzi i który zestaw naprawczy zamówić :(
  3. Vin WBAFW11070DU2308, jakbyś znalazł mi zestaw naprawczy do tego webasto byłbym bardzo wdzięczny.
  4. Witam, jak w temacie potrzebuje dowiedzieć się, gdzie znajdę numer seryjny webasto(fabrycznie montowane) w mojej Fce, ponieważ potrzebuje zakupić zestaw naprawczy (świeca, uszczelki itp). Czy jest gdzieś jakas tabliczka w komorze silnika, czy jedyna opcja to rozebrac i sprawdzić na webasto?
  5. Galeks
    Opony na felgi 20"
    Upewniam się, bo przez koronę nie mam jak do kraju pojechać i muszę zapłacić naprawdę dużo za te opony i nie chciałbym się zdziwić, że mi koło o nadkole ociera, bo za szeroko.
  6. Galeks
    Opony na felgi 20"
    Ale czy przy et 37 wejdzie 275?
  7. Galeks
    Opony na felgi 20"
    Myślałem też o 265/30, a przód 245/35. Aktualnie mam z tyłu na feldze naciągnięta 245/35 a naciągać już nie chce.
  8. Galeks
    Opony na felgi 20"
    Felga 10 szerokości. Właśnie wolałbym nie zakładać 275 jak podaje producent, bo to tylko 2.0d. Myślałem o czymś węższym na wyższym profilu.
  9. Galeks
    Opony na felgi 20"
    Witam! Jak w temacie chciałem zapytać czy na feldze 20" 10 szerokość et37 wejdą mi z tyłu opony 255/35 czy będą trzeć? Zakładał ktoś taki setup?
  10. Problem rozwiązany! Webasto było zasyfione i przełączyło się w "tryb zamknięty", po wyczyszczeniu, wyłączeniu owego trybu i kilku rozruchach śmiga jak należy.
  11. Jeszcze nie, jutro postaram się to zrobić.
  12. Witam jak w temacie w mojej f10 mam problem z webasto. Nie używałem go około 2 tygodnie, dziś po włączeniu zaczęło strasznie kopcić w okolicach lewego przedniego koła i webasto po prostu nie grzeje. Słychać dzialanie pompki, wentylatory też się włączają. Czy problemem może być świeca żarowa? Czy lód mógł zasłonić dolot powietrza i przez to nie spala oleju i kopci? Pytania mogą wydawać się banalne, ale jestem w Norwegii i chciałbym najpierw spróbować naprawy na własną rękę zanim zaprowadzę do tych pseudomechanikow, którzy albo wezmą za naprawę pół wartości samochodu, albo powiedzą, że trzeba wymienić całość, bo oni nie naprawiaja...
  13. Dokładnie w ten sposób ja znalazłem.
  14. Witam, jak w temacie mam pytanie czy to złącze będzie pasowało do f10 2.0d 2011r. Pytam ponieważ jestem za granicą i muszę zamówić to z Polski, tutaj niestety nie ma. A nie mam możliwości wjechania na kanał czy podnośnik w najbliższych dniach. Załączam obraz że złączką. Martwi mnie tylko ta zagięta rurka, czy ona idzie w dpf? Pytam, bo ona ma mniejsza średnicę.
  15. Dzięki panowie za pomoc :)
  16. Witam! Jak w temacie, mam ryski na szybce licznika, wyczuwalne paznokciem. Pytanie czy można to jakoś spolerować, czy warto próbować samemu, a może lepiej udać się do salonu detailingu? Jeśli pytanie już było to przepraszam, ale w szukaj nic na ten temat nie znalazłem.
  17. Konar69 o taką odpowiedź mi chodziło, dzięki wielkie :)
  18. Witam! Może ktos z forumowiczów odpowie na moje pytanie. Mianowicie jak wygląda przełożenie poduszki fotela kierowcy w standardowych fotelach? Mówiąc dokładniej będę wymienial fotel, z tym że w nowym brak poduchy. Mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić?
  19. Galeks
    Zmiana fotela kierowcy.
    Post do zamknięcia, fotel pasuje :)
  20. Galeks
    Tak, elektrycznej. Mój fotel jest pół elektryczny, ten drugi jest identyczny z różnica właśnie elektrycznej regulacji wysokości.
  21. Galeks
    Witam! Jak w temacie będę wymieniał fotel kierowcy (mój jest zniszczony), moje pytanie to czy nie będzie problemu jeśli włożę fotel z regulacją wysokości, kiedy mój takiej opcji nie posiadał. Reszta jest identyczna.
