Lomac
Treść opublikowana przez Lomac
  1. Lomac
    Błędy z inpy
    Przepływkę wymieniłem całkiem nie dawno, mam wstawioną Pierburga wiec raczej sie nie posypała
  2. Lomac
    Błędy z inpy
    Witam po podłączeniu inpy mam takie błędy. możecie pomoc je zinterpretowac ? PDC E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 10/04/20 12:52:36 ECU: PDCACT JobStatus: OKAY Variant: PDCACT ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 16 Wandler hinten links Error frequency : 255 Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse Leitungsunterbrechung Ausschwingfehler Fehler momentan vorhanden ============================================================= z góry dziękuje. ENGINE E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 10/03/20 11:14:59 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 203 Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag Error frequency : 1 Logistic counter: 18 Motordrehzahl 736.00 1/min Temperatur Kuehlwasser 96.00 Grad C Last 631.86 mg/Hub Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 2 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 5.00 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: CB B1 01 12 17 C0 74 00 BA 37 ------------------------------------------------------------- 202 Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag Error frequency : 1 Logistic counter: 18 Motordrehzahl 736.00 1/min Temperatur Kuehlwasser 96.00 Grad C Last 762.59 mg/Hub Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 1 0.02 V aufgetreten vor (rel. BZ) 5.00 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: CA B1 01 12 17 C0 8C 04 BA 37 =============================================================
  3. Kontrolka się żarzy mimo wyłączenia podświetlenia zegarów. Jak będe miał chwilke to sprawdzę opcję z wtyczką ( 2-3 piny ). Dodam że nie świeci się nawet przy teście zegarów.
  4. Witam Może ktoś miał taki problem z kontrolką ładowania? Kontrolka po włączeniu zapłonu nie świeci się, po uruchomieniu auta kontrolka się żarzy ( foto https://ibb.co/Dt4Whnr ) Ładowanie jest w porzadku ( 14,1 na akumulatorze a w Inpa 14.2 ). Nie jest to podświetlenie zegarów, kontrola się żarzy mimo wyłączonych świateł. Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego powodem ? Auto E39 520i M54B22
  5. Witam Proszę o rozkodowanie vin mojej 520i wbadt11030gy50304
