bosman20
    e90
Osiągnięcia bosman20
  1. Da się to zrobić za pomocą INPY? Jak się za to zabrać? Bo inpe tak średnio obsługuje.
  2. Witam. Po wymianie pająka kierownicy (przekaźnik zespolony z manetkami) przestały działać kierunkowskazy oraz przełącznik dlugich świateł. Samo BC na manetce działa, ale nie reaguje na kierunki. Czy po wymianie pająka na nowy trzeba robić jakieś kodowanie? Bezpieczniki są ok. Auto to e90 320i z 2005 r. Może ktoś miał podobny problem. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  3. nie mam iDrive. A pokrętła działają normalnie, bo jak daję na ciepło to leci ciepło, jak daję na zimno to leci normalne powietrze.
  4. Panowie, ktoś pomoże w tym temacie? To co udało mi sie sprawdzić i wykluczyć: sprężarka działa, kręci (słychać obciążenie pracującej sprężarki), czynnik chłodzący i gaz jest, instalacja szczelna. Nie kręci natomiast wentylator po załączeniu klimy. Wczesniej miałem tak, że jak włączałem klimę to wentylator startował i kręcił się. Teraz to się nie dzieje. Natomiast dziś wymusiłem uruchomienie wentylatora poprzez INPE i kręcił normalnie. Jak wypnę wtyczkę tą z czyjnikiem ciśnienia to wentyalotor też kręci jak szalony. Co może więc być powodem niedziałającej klimy? Sam wentylator, czujnik, przewody...? Może ktoś z Forumowiczów miał podobne problemy i będzie w stanie coś podpowiedzieć?
  5. Dodam do powyższego tylko, że po odłączeniu czujnika ciśnienia (tego który znajduje się przy chłodnicy), wentylator kręci jak szalony. Czy problem z niedziającą klimą może mieć związek z czujnikiem ciśnienia?
  6. Witam, mam problem, może któryś z Forumowiczów będzie bardziej ogarnięty w temacie ode mnie i pomoże znaleźć rozwiązanie problemu. Otoż nie działa mi klimatyzacja. Autko to BMW e90 benzyna silnik N46. Klima jest nabita, układ szczelny. Po podłączeniu do kompa pokazuje mi błąd 9c6c, poza tym mam też błąd czujnika AUC oraz błąd dodatkowej pompy wody (ale ta chyba nie ma nic wspólnego z klimatyzacją?). Nie wiem co oznacza dokładnie ten błąd 9c6c i czy ma on jakiś związek z problemem, ale to co napisałem wyżej to jedyne błędy jakie mam na komputerze. Po włączeniu klimy, sprężarka kręci, czuć też opór na obrotach, ale z nawiewu leci normalne powietrze (nawiew ustawiony na zimne, 16 stopni). Po załączeniu klimatyzacji nie kręci wentylator chłodnicy. Normlanie podczas jazdy albo gdy temperatura silnika jest duża to wentylator normalni działa i kręci się, nie kręci tylko podczas załączenia klimy. Od czego zacząć? Gdzie w pierwszej kolejności szukać problemu? Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są OK. Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź od czego i jak zacząć oględziny
