Klima84
    X5 E53 2003
Osiągnięcia Klima84
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Klima84
    Szarpie i gaśnie
    Wtryski mieszczą się w parametrach według programu . Ręce opadają niewiem gdzie grzebać
  2. Klima84
    Szarpie i gaśnie
    Witam panowie mam problem , autko potrafi zgasnąć kody błędów wskazują na za niskie ciśnienie . Wymieniony zawór na listwie cr i dalej nic to nie zmieniło zawór oryginalny bosch o właściwych numerach . Już nie wiem gdzie szukać
  3. Klima84
    Hak westfalia e53
    Witajcie , potrzebuje informacji na temat haka . Został skradziony czy jest opcja zamiennika ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Jeżeli autko ci się nie podnosi to a kompresor działa , to możesz mieć nieszczelność na przewodach ciśnieniowych . Sam ostatnio robiłem doktorat z zawieszenia . Wymieniłem poduszki wszystkie przewody , i okazało się ze elektro zawory przy kompresorze nie trzymały ciśnienia . Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Klima84
    Czujnik nivo
    Problem wychwycony , przepuszczają ponownie elektrozawory przy kompresorze .
  6. Klima84
    Czujnik nivo
    Jutro porządnie zabiorę się za sprawdzenie układu jeśli znajdę odrazu napisze , dzięki wielkie za wskazówki
  7. Klima84
    Czujnik nivo
    Czujnik wymieniony , niestety powietrze dalej schodzi . Już nie mam pomysłu . Ręce opadają jak zawieszenie
  8. Klima84
    Czujnik nivo
    Witam koledzy pytanie i problem . Czy czujnik prawy tylni od zawieszenia nivo może być odpowiedzialny za schodzenie powietrza przez noc ?? Wymieniłem obydwie poduszki wymieniłem zawory złączki tez wymienione . Kompresor rano pompuje i nie ma problemu . Zaczęło się tak dziać po uszkodzeniu prawej poduszki . Wcześniej wszystko ok trzymało poziom
  9. Dzięki chłopaki wszystko działa . Problem w czytniku . Dziękuje
  10. Właśnie tego nie posiadam , spróbuje ale najpierw muszę kupić. Ale czy to może być powód tego ze po przekręceniu kluczyka nic się nie pojawia ?
  11. Witam wszystkich , mam problem z wyświetlaczem podświetla się ale nic nie widać . Radio działa przyciski działają lecz żadnego obrazu . Myśle ze mam coś wybrakowane . Co potrzeba panowie żeby wszystko poprawnie działało ? Jakiż zestaw lub co potrzebuje do kupić . Dziękuje z góry za pomoc
