b_sixkiller
23 -
Treść opublikowana przez b_sixkiller
Hej, Raz na jakiś czas pojawia mi się warning "awaria światła pozycyjnego/dziennego" Komunikat pojawia się na jakiś czas potem znika i znów jest "check ok". Posiadam ksenony + ringi no i oczywiście wszystkie żarówki palą (oświetlenie tablicy tylko czasami wariuje ale idrive chyba tego nie pokazuje) Zwarcie jakieś? Dzięki za sugestie.
Witam, Jak w temacie - gdzie mogę się zaczepić z linką do holowania jak nie mam wkręcanego "ucha"?? Na pewno jest jakiś patent. Z góry dzięki !!!
OK, Dzięki. A co z przełożeniem ? Bo np. na allegro jest cała masa mostów z różnymi przełożeniami i podobno każdy będzie pasował do 318is..
Witam, Nie jestem pewien jaki dyferencjał pasuje do e36 318is z 93' ? "duża głowa" ? "mała głowa"? A jakie przełożenie ? Jakie mogą być koszty wymiany ? Z góry dzięki za odpowiedź.
witam, Wczoraj było dość gorąco autko się zagrzało i wywaliło mi płyn przez śrubę odpowietrzającą. Na dodatek śrubę przy odkręcaniu urwałem :|. Czego może być to przyczyna. Zdażyło mi się tak po raz pierwszy. Dzięki za pomoc.
Witam, Planuję założyć instalację lpg do mojego 318is. Obecnie auto pali mi ok.12l w mieście (chiptuning +szerokie opony). Ile może palić gazu ?? Jakie mogą być koszty założenia ? Ktoś zna dobrego gazownika na terenie Łodzi i mógłby z czystym sumieniem polecić ? Dzięki za pomoc ! ..opłaca mi się wogóle jak za jakies 1,5 roku może bedę chciał zmienić auto ? Bardzo wartość może spaść za rok ?? Dzięki !!
Na zdjęciu jest -60 z przodu ?? a jakie rozmiary koła ? bo chyba mam podobnie..nic nie obciera ? Chodzi mi tylko o przód. hmm to że da się jeździć to napewno tylko czy seryjnych amortyzatorów w miesiąc przez to nierozwale..
Witam, Czy sprężyny z Sedana albo Compacta będą pasowały również do Coupe? Czy muszą być konkretne pod coupe ? Zależy to również od silnika ? I jeszcze jedno....podobno na seryjne amory od biedy można założyć sprężyny obiżające tak do 40mm.. (przednia oś) Prawda to czy fałsz ? Dzięki wielkie za odpowiedź !
Witam, Tak wygląda zawieszenie u mnie: http://img183.imageshack.us/my.php?image=dscn5146dh6.jpg Nie wiem co tu są za sprężyny, podejrzewam, że seria. Jakie sprężyny wg Was wstawić na przód (50, 60?), że by autko ładnie przybrało postać klina. Zaznaczam, że tyłu nie chce ruszać. Dzięki za sugestie....i co robie źle żeby wstawić obrazek ? :)
A czy od tych wszystkich rzeczy "komfortu" odpowiada jeden bezpiecznik czy do wszystkiego są osobne?
Witam, Dzisiaj w jednej chwili przestał działać centralny zamek razem z szybami i szyberdachem...;(. Gdzie może być przyczyna? Czy może być to wina mrozu? Dzisiaj konkretnie myłem samochód, może gdzieś chlapnąłem wodą...Dzięki za pomoc !
Czy założenie samej sportowej końcówki zamiast całego tłumika da mi chociaż podobny efekt dźwiękowy jak przy całym sportowym tłumiku?? Poszukuje jakiegoś remusa do swojej 318is ale nigdzie nic nie ma niestety..
Witam, Jak każdy pewnie zauważył przód seryjnie jest nieproporcjonalnie wysoko w porównaniu do tyłu. Czy dobrze zrobię jak założę obniżające sprężyny jedynie na przód?? Tył siedzi idealnie, nie chcę go ruszać. Dzięki.
Sprawa wygląda tak. Zmieniam ubezbieczyciela. Właścicielem auta jest moja mama i ja. Sprawa jest o tyle dziwna, że moja mama posiada 60% zniżek otrzymanych po zmarłym mężu a nie wypracowanych normalnie jak każdy. Czy w takiej sytuacji bez problemu każda firma ubezpieczeniowa takie zniżki uchonoruje? Co ewentualnie muszę tam okazać dla potwierdzenia tego? Dzięki
skrzynia manualna. przebieg 197 tys. (w co niewierze:))
tak zrobie...Pali mi się INPSECTION, zegarek i żółty kwadracik także płyn hamulcowy wymienię nawet bez sprawdzania. Czyli jeśli nie wiem co było lane wcześniej ( a mógłbyć mineralny) to mogę bez bólu i wcześniejszczego płukania silnika czymś tam, zalać pół syntetykiem ? A co do oleju w skrzyni to chyba najpierw kolor naklejki na skrzyni muszę sprawdzić tak?
Witam, Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem e36 318IS 93'. Czy oprócz tak oczywistych rzeczy jak olej, płyn hamulcowy czy filtry powinienem również wymienić np. olej w moście i skrzyni? Niestety nie wiem jakimi olejami jest zalane auto. Co w tej sytuacji najlepiej wlać? Dzięki.
Witam, Jadę jutro obejrzeć 318is z 93 roku. Czy na coś szczególnego powinienem zwrócić uwagę?? Jak wezmę auto na stacje diagnostyczną to jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach w tym silniku ? Czy z tyłu ten model ma tarcze czy bębny? Dzięki wielkie z pomoc.
Czy w 318 is z 93 roku mogły być zakładane zwykłe nielakierowane zderzaki ? Od czego to właściwie zależy? Od silnika czy od rocznika? Dzięki
Jak Wy takie rzeczy widzicie ze zdjęcia? Sokole oka :]
taa..też na to zwróciłem uwagę. Ale jak ma udokumentowany..
a jak sie na to zapatrujecie ? : http://moto.allegro.pl/item253595658_coupe_318_is_141_000km_oryginal_sprowadzona.html
Witam, Przymierzam się do kupna e36 coupe. Chciałem coś 6cylindrowego jednak widze, że może być ciężko z dostaniem czegoś w dobrym stanie. Dlatego poddaje również pod możliwość zakup 1.8 is'a. Stąd moje pytanie..jak to jest z 1.8 is, w których silnikach od którego roku montowany był łańcuch zamiast paska. Jakie są oznaczenia tych silników? aha...is'ką też można poszaleć ?? Dzięki bardzo za odpowiedź.
