chomer17
    E60 530D
Osiągnięcia chomer17
  1. To jest benzyniak 3.0 n52 W ukrytym menu pokazuje spalanie prawidłowe w porównaniu do tego z wyświetlacza Bagnetu nie mam, niedawno był wymieniany olej i filtry, poziom oleju jest idealny wg pomiaru Błędow jakichkolwiek brak Dziś jechałem i wszystko było okej bez drgania np więc to nie jest jakiś ciągły stały problem
  2. U siebie podejrzewam właśnie chyba lambdę, muszę sie umówić do mechanika na sprawdzenie Świece miałem wymieniane na nowe ostatnio, wszystko inne jest okej Czasem czuje zapach paliwa, mam przebiegu 188k i pewnie żadna z sond nie była wymieniana wiec może któraś z nich już jest do podmianki, a silnik na szczęście nie drga mi aż tak mocno jak u Ciebie ani nie za każdym razem, zalezy od dnia właśnie nie wiem dlaczego ale właśnie chciałbym żeby ktoś się podzielił jeszcze swoim zdaniem
  3. Jeszcze uzupełnię temat jeśli nikt nie odpowiedział to może teraz ktoś potwierdzi lub zaprzeczy - Dodatkowo do tych drgań na luzie/postoju wzrosło spalanie w mieście, potrafi pokazać nawet do 19l, gdzie jeszcze jakiś czas temu było ok 12-13l Pytanie czy może być to spowodowane przepływomierzem lub z tego co jeszcze wyczytałem sonda lambda kończy swoją żywotność i stąd takie objawy?
  4. Mam następujące pytanie o możliwa przyczynę Podczas postoju na światłach trzymając nogę na hamulcu lub podczas zwykłego postoju na P auto potrafi samoczynnie zadrgac Ale też nie każdego dnia Jak pojawiają się te drgania to idzie też odczuć lekkie szarpanie przy przyspieszaniu z małych prędkości i małe opóźnienie w reakcji pedału gazu Błędow nie wyrzuca Co może być przyczyną?
