Piotr1982
    BMW E90 330i 2007
Osiągnięcia Piotr1982
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam.Mam taki problem.Przyjechalem z pracy i zostawiłem auto pod domem.Po około 40 minutach zobaczyłem że szyby same się otworzyły.Bmw E60 n53b30a 2007 rok. Czy ktoś może przerabiał ten temat? P.S Dodam że wtedy cały dzień padał deszcz(jeśli to ma jakieś znaczenie). Pozdrawiam
  2. Dzięki
  3. Masz może jakiegoś linka do strony gdzie można ta płytę nagrać?
  4. Jedyna nazwa jaka znalazłem to Dvd Rom.Ogolnie miał dobre opinie.W sumie jakieś 70 zł wpakowałem.No trudno.Myslalem że będzie działać. A teraz powiedz mi czy da się to może zmienić żeby czytało płytę czy raczej muszę inna kupić(tak jak pisałeś Sony)?
  5. Witam.Mam nawigacje proffessional.Od początku nie miałem do niej płyty,więc takową zakupiłem na allegro(raczej nie jest oryginalna). Niestety płyta też nie chodzi.Laser jest dobry ponieważ odbiera płyty z muzyką. I teraz moje pytanie czy jest możliwość żeby nawigacja czytała tylko oryginalne płyty?
  6. Piotr1982
    Pomorskie
    Witam Panowie.Poszukujr jakiegoś mechanika w Słupsku i okolicach do BMW E60,silnik n53 b30 (który konkretnie siedzi w tej marce albo jeszcze lepiej w tych silnikach). Możecie kogoś polecić? Pozdrawiam
  7. Witam wszystkich.Zakupilem interfejs diagnostyczny Delphi ds 150 e ale niestety na płycie nie ma pliku 2016 keygen?Z jakiej strony mogę go ściągnąć?Lub może któryś z forumowiczów mógłby uzyczyc.Bylbym wdzięczny.Pozdrawiam.
  8. Robiłem już tak.Az w końcu kupiłem nowe elektrozawory orginalne i dalej to samo.Zaczelo trząść buda na zimnym silniku 2 miesiące po zmianie oleju.Wczesniej zalałem go motulem 5w30.a teraz Valvoline 5w30.i zastanawiam się czy przy okazji motul nie wyczyścił silnika i teraz ten cały syf nie powoduje tego co się dzieje.
  9. Witam.Mam problem ze swoją bmka.rano jak ja odpalam to chwilę trzęsie budą a potem wszystko normalnie.Moc ta sama.Dzieje się tak tylko na zimnym silniku.wymienilem obydwa zawory na vanosach na orginalne i skasowałem błędy na stepnego dnia znowu to samo. Błędy:2A87-zawor elektromagnetyczny Vanos,wałek rozrządu wylotu,zablokowanie mechaniczne 2A39-sterowanie skoku zaworowego,błąd adaptacji 2A82-zawor elektromagnetyczny Vanos,wałek rozrządu wlotu,zablokowanie mechaniczne. Proszę o jakieś rady bo już nie wiem co mam robić.Stan licznika to 265000.olej 5w30 valvoline wymieniony 2 miesiące temu.pozdrawiam.
