bm66int
21 -
Treść opublikowana przez bm66int
Jednak android też mnie nie satysfakcjonuje gdyż ekran jego nie wzbudza się w stanie czuwania auta (StandBy), co prawda radio uruchomimy przyciskiem Mute/Unmute ale ekran się nie zaświeca.
Rozumiem. Widzę że to sporo pracy przy instalacji i kodowaniu. Chyba odpuszczę temat i spróbuję po raz kolejny androida ale z comfort media a nie z ali. Dzięki bardzo!
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
bm66int odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
Witam ComfortMedia, Pytanie odnośnie przycisku Mute/Unmute na panelu samochodu... Akurat testowałem to w F25 CIC, przy oryginalnym ekranie/radiu, na wyłączonym zapłonie, gdy samochód jest w stanie StandBy (trwa on ok 10 min) przyciskając Mute/Unmute (ten od włączania/wyłączania radia) zaświeca mi się ekran i mogę korzystać z funkcji radia/odtwarzacza. Pozostałe funkcjie są nie dostępne. Przy wymienionym ekranie na android powtarzając opisaną czynność ekran nie zapala się, oczywiście działa radio, Idrive kontroler, ale ekran ciemny. Czy to jest normalne we wszystkich ekranach android? Dodam że w oryginalnym ekranie jest podłączona wiązka z sygnałem LVDS oraz zasilanie (wtyczka z czterema kablami) a przy ekranie android ta wtyczka zostaje nie podłączona. -
Dzięki za odpowiedź. A wiązka do anteny gps na dachu to tylko kabel czy jest podłàczone do combox lub innego urządzenia które też będę musiał wymienić i zakodować?
A powiedzcie czy muszę wymieniać zegary przy zmianie CIC bez navi na CIC z Navi i dużym ekranem? Mam podstawowe zegary. Drugie pytanie to czy navi muszę podłączyć do anteny GPS na dachu ( nie wiem czy ta płetwa ma wbudowaną GPS) czy jakąś inną antenę dołożę na podszybie z przodu? Gdzieś czytałem że traffic info dla navi dział tylko gdy ma się podpiętą antenę GPS dachową.
Zależy mi tylko na większym ekranie, CIC wystarczy. NBT za drogie a android z chin nie zachowuje się tak jak oryginał.
Rozumiem. Gniazdo z USB i Aux mam w podłokietniku. Czy też muszę inne dokupić? Mam też bluetooth z mikrofonami i adapter SnapIn do telefonu. Czy to będzie działało? A jaki model jednostki i ekranu proponujecie z CIC Prof Navi?
Sprawdziłem mam CIC Mid part No. 9257500, radio professional. Czyli nie nie mogę podpiąć większego ekranu, muszę jednostkę też wymienić?
Ok Wg VIN mam fabryczne wyposażenie m.in: 0663 Radio BMW Professional 0698 Area-Code 2 do DVD Pozafabrycznego doposażenia nie mam. To wyposażenie 0663 to co to dokładnie jest? DVD nie mam na wyposażeniu tylko cd. Teraz powinienem sprawdzić fizycznie jednostkę po numerach?
Cześć Chcę zmienić radio+wyświetlacz w f25 2011 CIC na większy ekran CIC PRO, co potrzebuję? Mam radio business 6,5” bez navi, z bluetooth, USB i AUX i adapterem SnapIn w podłokietniku, Combox jest na liście (Combox Multimedia) - sprawdzałem bimmercode. Chcę założyć 8,8” ekran. Rozumiem że jednostkę muszę wymienić na Professional. Jakie kable i co jeszcze ze sprzętu do dokupienia? Kontroler iDrive pewnie zostaje bo ma klawisz „Navi” ale nie działa. Czy ewentualnie mógłby ktoś z krakowa pomóc przy tej zmianie?
Ta linia CAN to jeden przewód czy wiele? Obojętnie w który przewód CAN się wepnę?
Widzę że temat evoluuje. A skoro nie mam ani CAN ani zasilania czy taki elektryczny fotel działa samodzielnie czy potrzebuje komputera? Powiedzmy że zasilanie wziąłbym z gniazda zapalniczki. Pytanie czy elektronika fotela ma jakieś moduły czy tylko płytki ze stkami przełączników. Czy podpinają samo zasilanie pamięć fotela oraz regulacja zadziała?
W linku w poście pierwszym jest zdjęcie które zrobiłem wiązce pod fotelem. Nie mam podgrzewanych foteli.
Witam, Nosze się z zamiarem wymiany foteli przednich na elektryczne, obecne fotele mają tylko ręczną regulację (przód-tył przesuw, góra-dół i regulacja oparcia). Czy jest możliwość wpięcia foteli z regulacją elektryczną bez wymiany wiązki? Chciałbym mieć pamięć położenia fotela wybieraną z przycisków na fotelu. Słyszałem że potrzeba dodatkowy kabel Can/BUS by pamięć położenia fotela działała. na zdjęciu wiązka fotela kierowcy, może coś pomoże: https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000YDIX/YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000YDIX/YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ Z góry dzięki za pomoc.
Dzięki bardzo.
Dzięki za info. Tak znam tę opcję doposażenia, tylko nie mogę wszystkich elementów rozszyfrować, a jest spora lista. Sam raczej nie będę miał tyle czasu i cena też będzie ogromna. Chyba poszukam niefabrycznego zestawu na przód.
Wydaje mi się że jeśli mam wiązkę zderzaka przód z dwoma przewodami (tylko przeciwmgłowe światła), to trzeba by ją wymienić by obsługiwała także czujniki PDC, Na poniższym schemacie zaznaczona nr 2: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WY31-EUR---F25-BMW-X3%2020dX&diagId=61_2835 Także wiązka nr 1 z tego schematu przyciąga uwagę bo nie wiem czy ona ma miec połączenie z wiązką zderzaka czy nie. W moim przypadku przedni zderzak ma wiązkę od świateł przeciwmgłowych (kabel dwó-żyłowy z wtyczką wyjściową po prawej stronie komory silnika) i druga wiązka to czujnik temperatury na dole zderzaka który ma wyjście połączone kostką z lewej strony komory silnika). Dochodzę do wniosku że doposażając przednie PDC muszę wymienić wiązkę kabli zderzaka + wiązkę ze schematu (oznaczoną nr 2 lub/oraz nr 1?). Pytanie czy, jeśli wymienię te wiązki czy to wystarczy jeśli chodzi o instalację? Czy główna szyna instalacyjna która biegnie przez auto zapewni połączenie do sterownika?
@Zafi Nowy temat tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=371644 Nie mogę skasować postów z obecnego tematu - jeśli to konieczne to do usunięcia.
Cześć, Noszę się z zamiarem doposażenia X3 F25 2011 (przed lift) w przednie pdc (bez PMA). Byłem pewien że czujniki które mam w zderzaku tylnim są orgyinalne. Niestety jak sprawdziłem, czujniki cofania są firmy Vodafone (tu https://cobracartech.co.uk/parking-sensors-aids/rear-parking-sensors/cobra-push-fit-regular-sensors.htmljakie mam zamontowane). Zdjęcie w poprzednim poście od Matrix2013 pokazuje że za akumulatorem jest moduł PDC - u mnie takiego modułu nie ma, są jakieś inne moduły - zdjęcia poniżej: https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA3/WpuunIOwp9ttMLJxLYstk7n_Av2t5YXCjAaOHk8MT0I https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA8/ol61OYVUtXI6zZqB.PP1Sd3hY4Hn2sUWJLG8rZ.ZhsY Co więcej dokupiłem już przednie czujniki i uchwyty mocujące do przedniego zderzaka(oryginalne kratki, listwe). Teraz zastanawiałem się nad wyprowadzeniem połączenia z przedniego zderzaka (wiązka instalacji czujniki plus przeciwmgłowe światła). Tu na allegro https://allegro.pl/oferta/wiazka-czujnikow-elektryczna-pdc-przod-bmw-x3-f25-9108627053 https://allegro.pl/oferta/wiazka-czujnikow-elektryczna-pdc-przod-bmw-x3-f25-9108627053 NR tej wiązki to 61129304728 - zgodny z moim VIN. Teraz pytanie czy ta wiązka ma połączenie tylko do czujników i świateł przeciwmgłowych, czy jeszcze spryskiwacze, czy coś więcej? Ja mam lampy halogenowe więc spryskiwaczy nie mam. Czy jest taka wiązka która będzie mi pasować? np. jeśli wiązka ma więcej wyjść a ja nie podepnę wszystkich akcesoriów (spryskiwaczy) to czy będzie błąd już po zakodowaniu czy też można omijać takie niepodłączone urządzenia? Tu rodzi się też pytanie o pakiet podświetlenia w kabinie, jeśli wyposażę auto w wiązki oraz odpowiednie sterowniki i kodowanie a nie podepnę wszystkich światełek to komputer będzie zawsze wykrywał błąd? Np. podpinam sufitowe a lapmpki w drzwiach nie podpinam. Wracając do tematu czujników, u mnie wiązka wychodząca z przedniego zderzaka ma wtyczkę i gniazdo tylko na dwa przewody, zdjęcie poniżej: https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTAD/xf0OnC_zLChgby1tKP0AnR296FZAgiQHNwsPFsvXq0k Wygląda na to że muszę też zmienić wiązkę dalszą która wędruje do grodzi silnika? Do tej pory myślałem że dołożę tylko czujniki przód, wiązka od czujników, sterownik PDC przód tył oraz przełącznik na konsoli środkowej do wyłączania/włączania PDC - tu pytanie czy taki przełącznik link poniżej: https://allegro.pl/oferta/przelacznik-panel-pdc-srodkowy-bmw-x3-f25-x4-f26-9235480073 https://allegro.pl/oferta/przelacznik-panel-pdc-srodkowy-bmw-x3-f25-x4-f26-9235480073 występuje bez przycisków komfortu (eko sport)? U mnie nie ma tej funkcji, skrzynia biegów manual. Przeglądałem też informacje ze stron: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/park-distance-control-pdc/XJL1zQN https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/switch/centre-console-operating-facility2/XI9GSfT https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/ I teraz finałowe pytanie, czy ktoś z Was jest wstanie mi napisać listę części jakie muszę dokupić by wyposażyć auto w oryginalne PDC przód tył? Czy znajdzie się ktoś z krakowa lub okolic kto może to zakodować i pomóż w ewentualnej instalacji? Czy w komputerze auta jest zapisane czego brakuje do skonfigurowania PDC? - mam aplikację Bimmer. Bardzo będę wdzięczny za pomoc, dzięki temu może utworzymy manual jak doposarzyć auto w PDC. Tu znalazłem zestaw doposażeniowy - chyba przód tył: https://bimmercat.com/bmw/pl/parts/info/Zest.+dopos.+-+Park+Distance+Control/66202358780 Ale nie mogę znaleźć jak wygląda: 61122287817 Wiązka przewodów doposaż. PDC - czyżby to główna wiązka w aucie? 01292358107 Instrukcja montażu - i tu czy ktoś może podzielić się instrukcją? 51127338785 - Li Halter PDC innen LCI - nie wiem co to 51127338786 - Re Halter PDC innen LCI - nie wiem co to Poniżej są różne doposażenia: https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/F25/SAV/BMW+X3+20dX+N47N+model+52632/ECE Ale nadal brak kompletnej listy..
