DaNt
    F31
    N47D20
    Rybnik
  • Zawód
    Shift leader
Osiągnięcia DaNt
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. A pojawia ci się jakaś informacja na komputerze podczas wypalania ? Bo ja kompletnie nic nie mam. Czasami mi się kolory wyświetlacza zmieniają ale do dziś nie wiem do czego to jest
  2. Witam, Żona użytkuje BMW jak w temacie. Od poniedziałku nasz córka zaczyna przedszkole i w związku z tym żona będzie porzucać ją rano do przedszkola i odbierać po przedszkolu. Ogólnie martwi mnie to, że dystans dzielący nasz dom i przedszkole to 1km, a to najlepsza droga żeby zapchać naszego kumpla DPF. Pytanie, jeśli zabiorę raz w tygodniu jej BMW do pracy (35km w jedną strone autostradą) to to wystarczy by DPF się nie udławił ?
  3. Witam, Dzisiaj niestety miałem przykre doświadczenie, a mianowicie przy 220km/h w silniku n47n strzelił mi z prawej strony pod cewka ostatni odcinek przewodu płynu chodzącego. Szczelina w zdolz na około 3cm i odnośnie tej sytuacji mam kilka pytan: 1. Czy kupie sam ten 30cm odcinek przewodu zamocowany do bloku? 2. Czy bez płynu przejadę 4km do siebie na warsztat bez uszkodzenia silnika ? 2.0 184km automat ZF 3. Czy ciśnienie które się zbudowało w układzie moze być objawem uszkodzonej uszczelki na głowicy Czy poprostu z starości padł? F31 2013r Pozdrawiam
  4. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcem ręcznym, stąd to pytanie.
  5. Witam, Jestem posiadaczem BMW F31 z silnikiem N47. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie, czy jeśli na wzniesieniu zostawię samochód w trybie P BEZ hamulca ręcznego to skrzynia dostaję lanie ? Pozdrawiam
  6. Oki, dzięki
  7. Witam, Jak w temacie, jakie wycieraczki (pióra) waszym zdaniem są najlepsze? Pojawiła się jakaś nowa firma "Wycieraczki Visee BMW 3 ", bądź stary dobry Bosh. Chodzi o to że nie chcę aby darły ryja podczas wycierania szyby. Pozdro
  8. Ok, dzięki. Jeśli mam podciągany lewarek ręcznego to jest bez serva nie ? Tylko hamulce pedała nożnego są napędzane servo mechanizmem ? edit. Ok, widzę na Overview of handbrake
  9. Witam, Ostatnio zauważyłem że po zwolnieniu lewarka z hamulca ręcznego dostrzegam lekki pisk z tylnej osi przez kilka minut. Wygląda na to że coś tam źle pracuje, moje pytanie, jak temu zapowiec? Czy po zdjęciu tylnego koła będę w stanie przesmarować hamulec ręczny? Dodam że jestem nowy na forum, jeśli pomyliłem działy to bardzo przepraszam ale nie doszukałem się działu z problemami.
