global123
Treść opublikowana przez global123
  1. global123
    Bmw e60 pomoc
    Witam zaczyna się zbliżać naprawa mojej bmw proszę o link do takiej strony jak bmw tis bo przestała strona działać albo innej z góry dziękuję.
  2. Jak odpalam wywala mi komunikat spalonej żarówki pozycji z lewej strony ale żarówka swieci gdzie szukać przyczyny dodam ze mam normalne reflektory nie xenon Parking light front left failure have the problem checked by the nearest bmw service
  3. Tak wymieniłem ale dalej to samo proszę o jakieś rady z góry dziękuję
  4. Witam kupiłem bmw e46 1.9 benzyna swieci się poduszka mam błąd odcięcie klemy dodatniej akumlatora 1 za duża rezystancja wymieniona klema ale nic nie dało diagnosta się uparł i nie mam podbitego przeglądu z góry dziękuję
  5. Witam problem z bmw e46 150km diesel problem zrobił się na dniach jak jest samochód zimny ruszając czuje mocne drgania ale jak samochód jest zagrzany problemu nie ma dodam ze sprzęgło bierze przy samym końcu ale jeszcze się nie ślizga z góry dziękuję
  6. global123
    Problem z pilotem
    Witam mam problem z pilotem bmw e46 przed lift nie podaje sygnalu nie wiem czy bateria ma coś wspólnego sprawdzałem miernikiem baterie 1.30v proszę o pomoc
  7. global123
    Montaż radia bmw 16:9
    Witam mam bmw e46 2004 lift chciałem założyć same radio 16:9 proszę o pomoc sedan z góry dziękuję
  8. Zrobiłem tak jak napisałeś ale sąsiada kluczyk od lifta e46 u mnie w aucie nie za działał a mam e46 przed liftem próbowałem u sąsiada w aucie zaprogramować swojego pilota ale zero reakcji
  9. Ale jeszcze nwm jak zakodować kluczyk sąsiada jak kluczyk do stacyjki nie pasuje
  10. Płytka orginalna
  11. Mam bmw e46 przed lift kombi jak kupiłem pilot nie działa byl programowany nie ma reakcji jak sprawdzam volty bateri pilota jest 3.02 co dalej w takim razie proszę o pomoc
  12. Czyli rezystor 2.2 Ohm nie lutować tylko wpiąć żeby sprawdzić tak ?
  13. Okej wszystko rozumiem od czego zacząć możesz napisać co i jak?
  14. Witam kupiłem bmw e46 1.9 benzyna swieci się poduszka mam błąd odcięcie klemy dodatniej akumlatora 1 za duża rezystancja mechanik wymienił kleme ale niestety problem dalej jest w czym szukać przyczyny z góry dziękuję
  15. Proszę o pomoc nie działa mi wycieraczka jakie ma być napięcie silniczka wycieraczki tyl bmw e46 kombi
  16. Kotin 44 jak dokładnie sprawdzić?
  17. Witam ma problem z moim bmw e46 2001r silnik 1.9 benzyna m43 + lpg próbuje się uporać z jednym błędem w moim bmw Numer błędu 115 czujnik temperatury cieczy chłodzacej dodam że wymieniłem termostat z czujnikiem oraz czujnik temperatury pod kolektorem bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję
