sikor123
    nie powiem
Osiągnięcia sikor123
  1. Oto link do pdf w jaki sposób nauczyć BMW (zakodować FA inaczej VO), że posiada w swoim wyposażeniu nowy element: światła, kamerę cofania itp... rzecz polega na wpisaniu lub zamianie odpowiedniego kodu wyposażenia: https://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=413187
  2. Masz rację, że moduł głównego sterownika od LED nie nadaje się do adaptiv, ale we wcześniejszym filmie jest zaznaczona różnica... sterownik musi posiadać oznaczenie 2FE1xxx a nie 2FE0xxx jak to ma miejsce przy lampach LED. Sterownik do adaptiv ma więcej pinów. ale załóżmy że mamy już sterownik zamontowany w lampie i kupiony na allegro, oczywiście lampa adaptiv i sterownik 2FE1xxx, nie wiem w jakim aucie był on wcześniej zamontowany, Ista+ może przez wykryć lampę jako BMW3 4 X5 itp. ... i co dalej? Pierwsza sprawa trzeba zmienić konfigurację pojazdu tzn. idziesz do salonu i kupujesz auto z el. lusterkami, podgrzewanymi fotelami itd i decydujesz się na lampy adaptiv... niestety moje BMW wyszło z salonu z lampami LED - nie adaptiv... należy nauczyć auto, że zamontowanie lampy adaptiv, wykasować LED a wpisać Adaptive, robi się to za pomocą kodów, które zobaczysz np badając VIN pojazdu: kod...nazwa wyposażenia, i tak lampy LED mają kod: 5A2 a lampy adaptiv: 552. Trzeba odpalić E-Sys i zrobić modyfikacje wyposażenia tzw kodowanie FA lub jak zwą VO. jest taki plik pdf, później wrzucę link do niego, sprawdzony, działa.
  3. Biorąc pod uwagę, że moduł adaptiv LED trzeba najpierw zakodować pomocny może być kolejny film: i teraz co dalej? jakieś sugestie, propozycje? czy postępować wg w/w filmiku? w jaki sposób zakodować sterownik lampy jeśli wcześniej był on zamontowany w innym aucie np F16 lub F32?
  4. Nie będę zakładał nowego tematu, bo chodzi o to samo... wymiana reflektorów LED na Adaptiv LED. Stwórzmy projekt krok-po-kroku w wersji polskiej. Do testu używamy BMW F31 2017r z światłami LED, dysponuję złączem ENET-najtańsze do zdobycia, soft Ista, E-sys. Kupuję reflektor Adaptiv Led + moduł sterujący do adaptiv, te które są w komplecie lampy LED się nie nadają:
