Buleczkin
Treść opublikowana przez Buleczkin
  1. Niestety, nie mam (lub nie znalazłem) takiej opcji. Szukałem też czegokolwiek innego, np ustawienia wg GPS lub RDS ale takiej techniki w tym pojeździe też nie odnalazłem:) Auto jest bez nawigacji z radiem professional. Ma jednak GPS.
  2. Mam problem z zegarkiem. Spóźnia się gdy występuje ujemna temperatura zewnętrzna. Im jest zimniej tym spóźnia się bardziej. Np. Temperatura -1, zegarek spóźnia się o 30 sekund na dobę. Temperatura -15, zegarek spóźnia się o 4 minuty na dobę. Podejrzewałem akumulator, lecz jest sprawny (był testowany w firmie zajmującej się akumulatorami) - ma dobre parametry. Odłączyłem też akumulator na kilka godzin. Nic to nie dało. Zostawiłem auto na mrozie z akumulatorem podpiętym do ładowarki i nic to nie pomogło. Kupiłem interfejs i oprogramowaniem bimmerlink sprawdziłem błędy. Nic ciekawego nie znalazłem. Pod postem wklejam odczytane błędy. Po skasowaniu już się nie pojawiają. Z lektury forów wynika, że ten problem występuje rzadko. Podobno, czasem pomaga “podniesienie wersji oprogramowania” a czasem wymiana instrument cluster. Takie czynności przekraczają moje możliwości. Dodatkowo, kiedy jest mróz to po odpaleniu samochodu nie ma informacji o ilości kilometrów do następnego serwisu. Widnieje komunikat: Service niedostępne - czy jakoś tak.. Tak się zastanawiam, czy jeszcze samodzielnie mogę coś sprawdzić / zrobić? Odczytane błędy : Central Gateway Module 1 error CD0487: SYNCHRONIZATION PROCESS FAILED, CC WAS NOT YET SYNCHRONIZED WHEN THE ERROR MEMORY LOCK WAS RELEASED Roof Function Centre 1 error 801A55: THEFT ALARM SYSTEM: ALARM - DETAILS IN THE ALARM MEMORY Hu-B 1 error B7F85F: KISU CUSTOMER APPLICATION ERROR
  3. Hmm. Ciekawa propozycja. Wcześniej nawet o tych oponach nie słyszałem. Dużo dobrego słyszałem natomiast o WR D4.
  4. Dzięki za odpowiedź. Nie miałem pewności czy te 6mm nie spowoduje problemu.
  5. Witam, Zastanawiam się właśnie jakie felgi wybrać do mojej F20 Lci RWD, zawieszenie M pakiet, hamulce zwykłe. Powinny być zamontowane felgi 17x7.5 ET 43 jednak znacznie więcej jest ofert z felgami o parametrze ET 37. Stąd moje wątpliwość i pytania: 1) Czy felgi 17x7.5 ET 37 wejdą? 2) Czy nie będzie ocierać o nadkole? Nie ukrywam, że istotne są względy finansowe. Felg OE BMW z ET 43 używanych jest mało i są droższe. Druga sprawa : opony. Tu nie chcę zbytnio oszczędzać i wstępnie wybrałem Conti WinterContact TS 860 S, RoF, 225x45. Jeżeli w podobnej cenie (około 600 zł/szt) są lepsze opony to chętnie przeczytam argumenty za i przeciw.
  6. Cześć, jestem Marek, świeży posiadacz używanego 120I. O samochodach BMW nie wiem zbyt wiele. Myślę, że za sprawą tego forum to się zmieni. Pozdrawiam serdecznie
