Welzi
O Welzi
  • Urodziny 18.01.2001
    E39 M52TU B25
    2000
    Anthrazit
    Lublin
  • Zawód
    Mechanik
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Welzi
  1. Temat rozwiązany dzięki szumrakowi, padł ews calkowicie
  2. Dokładnie, kabelkiem od inpy odczytasz wsad sterownika, wyłączysz EWS, wygrasz spowrotem i sprawa załatwiona. Pytanie tylko jak to zrobić jest jakiś poradnik na forum tutaj czy gdzieś :|
  3. Robilem restart i synchronizacje pokazuje że niby się powiodło ale dalej siedze w tym samym miejscu :mad2: :mad2:
  4. Nie znalazlem w tym temacie co mogłoby być powiązane z moim problemem , mały update po zmpstkowaniu 2 czarnych kabli na ews rozrusznik zacza kręcić coa wie co mogę zrobić z samym ews'em podejrzewam że to jego wina tylko nie wiem co dalej
  5. Hejka mam problem z odpaleniem po rozladownym aku , po przekręceniu na zapłon rozrusznik nie chce kręcić, zna kros rozwiązanie rest ews w inpie nie pomaga akumulator ładowany prostownikiem cały dzień Błędy: W sterowniku silnika : 128 Interface DME EWS W EWS : 66 key number 4 not vaild because of wrong changeing code Dodam że w kluczyku padł ten akumulatorek i otwierałem przez centralkę ale samochod normalnie odpalał, ostatnio robiłem w samochodzie wiązkę klapy , akumulator się rozładował a po naładowania nie chce odpalić, wszystkie bezpieczniki okej (w bagażniku , w schowku i koło sterownika) po przekręceniu na pozycję 3 lampy nawet nie przygasają jakby prąd wgl nie do dochodził do rozrusznika
