Seta1983
Treść opublikowana przez Seta1983
  1. Witam poproszę o sprawdzenie pod kątem akcji serwisowej , z góry dziekuje i pozdrawiam. Vin : Wbafw11050d263698
  2. Nowy egr załatwił sprawę, auto śmiga jak się nalezy. Pozdrawiam wszystkich.
  3. Panowie u mnie wężyk jest jak nowy, zasysalem powietrze i czuć opór. Wychodzi jednak na to że broi egr. Nie pozostaje chyba nic innego jak zamowic w aso i sprawdzić.
  4. Dziękuję bardzo kolego, będę meldował o sukcesach :cool2:
  5. Ok, Dzięki panowie za pomoc.
  6. Zawsze przy wymianie egr na nowy trzeba go zakodować ?
  7. Tak , zrobili.
  8. Tez tak przypuszczam że to może być egr ponieważ nigdy wcześniej dlawienia nie było , dzis jak zapytałem czy mogą mi oddać mój stary egr to jakoś dziwnym trafem nie było tego mechanika który go wymieniał ,a oni szukali i nie mogli znaleźć ... Dziękuję kolego guzior.
  9. Witam wszystkich. Jakiś czas temu zauważyłem ze dpf wypalał mi się mniej więcej co 350 km ,przebieg auta to 220tyś. Tydzień temu dałem auto do warsztatu . Wymienili czujnik różnicy ciśnień i zawór egr. Od tamtej pory auto wypala się rzadziej ale podczas przyspieszania gdy trochę odpuszczę i potem gdy znowu trochę wcisnę gaz to delikatnie się dławi . Wrażenie takie jakby brakowało paliwa ... Dzis bylem w owym warsztacie i po godzinnej jeździe z kompem pan "mechanik" stwierdził że nie ma żadnych błędów, podglądał niby wszystkie wskazania i nie mówił że nie ma się czego czepić...a auto jak przerywało tak przerywa. Dodam jeszcze że przed wymianą czujnika i egr nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby mi się auto dławiło... Będę wdzięczy za rady, pozdrawiam !!
  10. Witam , D263698 poproszę o sprawdzenie.
  11. Panowie wymieniłem olej i problemu brak. Dodam jeszcze że był zalany castrol 5w 30 i zrobiłem na nim 10000km .
  12. Tak zrobię, dzięki :cool2:
  13. U mnie gdy zaczyna wypalalac to w tylnej części auta slychac delikatne buczenie z tlumika ...
  14. Dzis bylem na serwisie w ASo i oczywiście zero bledow a panowie nie wiedzą czemu zapala się komunikat ... Macie może jakieś pomysły ?
  15. Tak przypuszczałem i chciałem się tylko upewnić czy to faktycznie chodzi o power kit ... Dzieki bardzo Pozdrawiam...
  16. Ciekawe jest to ze ten komunikat wyskakuje tylko po odpalaniu dpfa :roll: :roll: :roll:
  17. W poniedziałek jade do ASO i zobaczę co powiedzą. Dzieki guzior2
  18. Witam wszystkich !!! Drugi raz w teasie, podczas wypalania dpf wyskoczył mi komunikat " dolej olej do silnika" . Dodam ze po zatrzymaniu i sprawdzeniu stanu ,wszystko jest ok czyli pełen stan. Po ponownym uruchomieniu wszystko ok , brak bledow w i drive. Miał ktoś podobny problem ????? Pozdrawiam.
  19. Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam f10 z 2013r przed liftem sprowadzona z NL. Po vinie odczytałem że po zakupie dołożone bylo webasto, hak i kod KDD2 - Retrofit Diesel BluePerformance package . W sieci po wpisaniu tego kodu wyskakują jakieś info na temat adblue a z tego co wiem to addblue bylo montowane dopiero w poliftach... Ma ktoś wiedzę w temacie tego kodu ????? I z góry dzięki, pozdrawiam...
  20. Zapytam ich i zobaczę co powiedzą ...
  21. Nie wiem czy u mnie to będzie powodem ponieważ w moim przypadku wyjeżdżali ze skrzynią zeby wymienić rozrząd.
  22. Witam panowie. F10 2.0d automat mianowicie Mam problem jak w tytule . Od razu po wymianie rozrzadu zauważyłem ze na postoju w aucie ewidentnie jest głośniej ( głośniejsza praca silnika ). Czy jest możliwe że fachowcy coś spaprali ?
  23. Witam . Poproszę o sprawdzenie vin D263698
  24. Ok , dzięki .
