wojtekkkkk
    nie powiem
    z nienacka
Osiągnięcia wojtekkkkk
  1. urzadzenie stacjonarne MAHA, jaki typ nie wiem, ale dziala na zasadzie wagi
  2. tuleje wymienione razem z amortyzatorami, zadnych luzów, ale szukam informacji jaką max. przyczepność może podać tester. Widzę że dość trudny temat, ale znalazłem już adres do wsparcia technicznego producenta testera, po świętach będę próbował
  3. samoch E39 525tds kombi 99r, zawieszenie standard
  4. w szok-testerze na stacji kontroli pojazdów diagnosta nie potrafi wprowadzić prawidłowych danych pojazdu, lub ich nie ma w bazie danych więc jest tylko wynik, a nie ma wymaganych do porównania kryteriów. Pytanie brzmi, jaka powinna być prawidłowa wartość przyczepności podawana przez tester,oczywiście interesuje mnie wyłącznie oś tylna ze względu na specyficzna konstrukcję
  5. szkałem w całym forum i nie mogłem nic znależć na ten temat, jeśli jest to prosze i link, jest to duży prodlem, bo kupiliśmy dwa komplety amortyzatorów i samochodem nie da sie jeżdzić, co prawda twierdzą ze na pierwszy komplet reklamacja zostanie uznana ,ale o drugim jeszcze sklepu nie informowałem,czekamy aż oddadzą kase za pierwsze. Dodam jeszcze że to kombi
  6. Zamontowałem sąsiadowi komplet amortzatorów Bilstein. Jeżdził ok miesiąc i poprosił mnie żebyśmy pojechali na przejażdzkę bo coś jest nie tak. Podczas jazdy po nierównej drodze i przy prędkości ok 100km strasznie tłukło sie z tyłu, wrażenie było jakby koło podskakiwało na asfalcie. Pojechalismy na tester i wyszło: przód ok,czyli po 68%,a tył 29 i 36%. Odrazu zdemontowalismy i do sklepu z reklamacją, ale to musi potrwać więc z zapewnieniem że reklamacja zostanie uznana kupił kolejne bilsteiny. Po zamontowaniu pojechaliśmy prosto na tester i wyszło idealnie po 31%..... Proszę o opinie
  7. jestem nowy wiec na poczatek witam wszystkich. No i od razu problem,jak skasować linijke diod po wymianie oleju,gniazdo diagnostyczne nie pozwala,przycisk w liczniku tez. nastepny problem,chyba po tych próbach z przyciskami,ale nie jestem pewny klimatronik pokazuje w farenhaitch,jak go zmienić na stopnie. z góry dziekuje za odpowiedzi. E39, 2001 rok,silnik 2,5 tds
