Onos
Treść opublikowana przez Onos
  1. Witam, chciałbym się dowiedzieć jak mogę się dowiedzieć czy pompa o numerach 6778238 lub 6778239 będzie pasować do mojego samochodu ( BMW E90 325i rok 2005). Od razu uprzedzę wypowiedź żeby kupować po numerach pompy którą miałem w samochodzie ponieważ zepsuta pompa która aktualnie jest w samochodzie pochodzi oryginalnie od BMW Z4. Strasznie ciężko ją znaleźć i jest droższa wiec postanowiłem kupić taką pompę jaka powinna siedzieć. Sprawdziłem na BMW Store po numerze VIN i pokazało mi 4 numery które pasują do mojego auta. Niestety również bardzo ciężko jest znaleźć, tak więc wpisałem po prostu w internet pompa ABS e90 325i i wyskoczyło mi parę numerów i w tym 6778238 która jest najtańsza i wyskakuje dosyć często. Przynajmniej jak wpisze ten numer w internet to wyskakuje mi multum aukcji. Problem jest taki, że każda aukcja mówi co innego czyli, że każda jest o tej samej pompie ale do innego modelu. Czy to znaczy, że ta o to pompa pasuje do wszystkich modeli e90 ? Jak mogę się dowiedzieć do jakich modelów ona pasuje ?
  2. Witam, z początku miałem problem z czujnikiem prawego tylniego koła (przynajmniej tak pokazywał komputer). Problem w tym że wymieniłem już ten czujnik i dalej to samo (święci się ABS, ESP i hamulec ręczny na czerwono) czyli problem raczej nie leży w czujniku. Mechanik powiedział że może to być pompa abs lub sterownik. Wyjął mi pompe bo stwierdziłem że lepiej spróbować naprawić niż kupować nową. Okazało się że pompa nie jest od mojego samochodu tylko od bmw z4 i w dodatku było już coś tam majstrowane, pompa była otwierana. Przez to elektronik odmówił naprawy pompy. Mechanik podał mi dokładnie kod błędu i jest to 5d9a. Patrząc na necie to wychodzi że jest to czujnik dsc ? Niewiem co z tym zrobić ani czy można to naprawić samemu? Jestem ogólnie w kropce. Moje pytania to czy zamawiać pompe od z4 po numerach tej pompy co siedzi u mnie aktualnie która kosztuje dość drogo (ze 2 razy tyle co od e90) i ogólnie dosyć ciężko znaleść używke. Czy zamawiać pompe normalną od e90 325i tylko widzę że jest pełno różnych numerów tych pomp. Znajomy powiedział mi również że jak się kupuje używaną pompe to trzeba usuwać numer VIN i ją kodować ? Tzn jeżeli kupię pompe od e90 to czy można ją zakodować tak aby wszystko normalnie działało ?
