nyggadriver
    E60 525d 2005r.
Osiągnięcia nyggadriver
  1. Jeśli ktoś by zerknął do mojego drugiego posta byłbym wdzięczny :)
  2. edit. założę nowy temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=370483
  3. Ok, dziękuję za pomoc.
  4. Czyli z tyłu nie można podłączać? Czy jest to bez różnicy (według uznania)?
  5. Witam, pewnie dla większości będzie to dziwne pytanie, ale chciałbym zapytać jak naładować akumulator w E60 525d 2005r. Pierwszy raz spotykam się z akumulatorem z tyłu. Na filmikach na yt widzę że ludzie podłączają wszystko z przodu pod maską: jedną klemę do "plusa" który jest pod czerwonym plastikiem a drugą "minus" do jakiejś śruby. https://imgur.com/a/fPctGPT Podłączyć tak jak na wycinku z filmu? Czy można tak ładować akumulator za pomocą prostownika? Z tyłu w bagażniku gdzie się znajduję prostownik nic nie trzeba podłączać? Wszystko z przodu? Mój prostownik: https://imgur.com/a/6yFwlgi Dodatkowo jeśli ktoś by mi powiedział jak "ustawić" wszystko na prostowniku byłbym wdzięczny. Chodzi mi czy klema ma być podłączona do 12V czy 24V, przełącznik ustawić na 30-150Ah czy 45-400Ah i czy przełącznik zostawić na "akumulatorze" czy "START"
