7maly7
    E90 320i 2006r
Osiągnięcia 7maly7
  1. Witam, od jakiegos czasu w moim E90 słychać dziwny dźwięk podczas skrętu w prawo. Co dziwniejsze pojawia się on dopiero jak się zagrzeje troche, powiedzmy po przejechaniu paru kilometrów. Wydaje mi się że dochodzi on z przodu od strony pasażera, z początku myśłalem że może coś w kole ale to by wtedy raczej od razu było słychać a nie jak się dopiero zagrzeje. Słychać tylko przy skręcie w prawo gdy kierownica jest skręcona, jak tylko wyprostuje to cisza, nie ma tego dźwięku. Im szybciej jadę tym wyraźniejszy jest, wtedy nawet delikatny skręt słychać, Na jedynce chyba się jeszcze nie zdarzyło albo bardzo delikatnie ale juz na dwójce, trójce to wyraźnie go słychać. Dźwięk nagrałem telefonem, słychac go ale trzeba sobie troche podkręcić głośniki. Co to może być? spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Filmik trwa 7sekund, gdzieś od 3s zaczyna się ten dźwięk. Moje BMW: E90 320i N46 2006r przebieg niecałe 240tys km. https://youtu.be/xMDKNQ3DS2A Proszę o pomoc.
  2. Zdaje sobie sprawę że czeka mnie remont, sprawa z tym gęstszym olejem tymczasowa. Remont na już nie wchodzi w grę dlatego pytam o pomoc żeby móc to odłożyć o ok. pół roku ale tu widze tylko krytykę i krytykę. Przeczytałem wiele stron z z tego tematu, połowa to kłótnie. Bez urazy ale jak nie odpisujecie na konkretne pytanie o konkretny przypadek to po co w ogole odpisujecie? Nie spodziewam sie że nagle zacznie brać 100ml zamiast 1L na 1000km ale może będzie poprawi się trochę.
  3. Witam, W styczniu kupiłem moje e90 320i, wymieniłem olej oraz filtry (nie wiem jaki był wczesniej olej - ja zalałem Castrolem 5W30). Po przejechaniu 1000km wywaliło żeby dolać oleju. Byłem u mechanika, nie ma żadnych wycieków, żre olej poprostu. Tyle że 1L na 1000 to troche dużo. Mechanik polecił mi żebym sobie zalał jakimś gęstszym olejem bo sam miał kilka takich przypadków że to pomogło. Zasugerował Valvoline 10W40. Przeczytałem wiele stron z tego tematu i zastanawiam się jeszcze czy zalać tym Valvoline 10W40 czy może 0W40 jak często polecane w tym temacie. Macie Panowie napewno większe doświadczenie ode mnie w tym temacie (to moje pierwsze BMW) i prosiłbym o radę. Na allegro Valvoline 10W40 są tylko motocyklowe więc nie wiem czy one są tak cięzko dostępne? Co do Valvoline 0W40 to one już są: taki byłby w porządku? https://allegro.pl/oferta/valvoline-synpower-0w40-5l-sn-a3-b4-bmw-ll-01-8067818039 Ten jest: Valvoline 0W40 Synpower LL-01 W razie gdyby jeszcze była jakaś alternatywa to prosiłbym o pełną nazwę. Czytałem też że Ravenol są polecane ale czekam na Wasze rady co do mojego przypadku. Pozdrawiam
