omron
    E91 520d N47 2.0 177 kuca 2008 rok.
Osiągnięcia omron
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Częstym problemem z pracą wycieraczek w BMW3 E91 jest brak masy warto to sprawdzić najpierw zanim zaczniemy wymieniać przekaźniki i cokolwiek tak było w moim przypadku po wielu próbach wymianach przekaźnika bezpiecznika demontażu całego napędu wystarczyło połączyć przewodem dodatkową masę na mechanizm wycieraczek i wszystko działa ok.
  2. Auto po diagnozie w ASO BMW wynik nie prawidłowy sygnał z czujnika położenia wału więc zamówiłem u nich oryginalny czujnik przełożyłem i dalej kicha , zauważyłem jedną rzecz jeżeli nacisnę przycisk START rozrusznik kręci to wskazówka obrotomierza ani nie drgnie i jeżeli powtarzam próbę odpalenia po woli 2 -3 razy cały czas obrotomierz ani nie drgnie i silnik nie zapala lecz jeżeli nacisnę przycisk START 3 razy tylko szybko jeżeli tylko przestaje kręcić rozrusznik od razu ponownie wcisnę START to po trzeciej próbie odpalenia obrotomierz ożywa pokazuje około 200 obrotów i silnik odpala co może być jeszcze nie tak że ten obrotomierz nie ożywa przy każdej próbie odpalenia , myślę że sygnał wzbudzający wskazania obrotomierza pochodzi z komputera tylko z jakiejś przyczyny jest bardzo opóźniony dlatego muszę kręcić 3 razy i to w bardzo krótkich odstępach czasowych by odpalił ale w ten sposób to zarżnę rozrusznik bardzo szybko. Może ktoś miał taki przypadek i wygrał z tym proszę o poradę ASO BMW już mnie odpowiednio skasowało i nie chciał bym korzystać z ich usług tym bardziej że nic więcej nie zdiagnozowali tylko ten czujnik położenia wału wymiana którego nic nie dała .
  3. Piszę po odpaleniu z plaka wszystko pracuje bezbłędnie i bez problemowo żadnych błędów nie wyświetla jedyny problem to odpalenie samochodu dlatego mechanik poradził nam test przelewowy czy wtryski pracują wszystkie w miarę jednakowo i tu klapa po zdjęciu przelewów 2 cylindry pracują a dwa nie po założeniu przelewów pracują wszystkie4 cylindry więc nie ma możliwości wykonania tego testu przelewu co jest dziwne .
  4. Witam model BMW E91 N47 177 kuca 2008 rok zakupiłem auto jako uszkodzone zatarte panewki wału więc remont zrobiony silnik zamontowany i problem nie chce odpalić czasem bardzo długo kręcąc załapie i o dziwo bardzo ładnie pracuje cichutko nie szarpie i bardzo ładnie zachowuje się na drodze ale po zgaszeniu ponownie odpala max do 5 minut postoi dłużej znowu muszę lekko dać plaka inaczej nie zapali , doradzono mi by zrobić test przelewowy wtryskiwaczy więc procedura prosta przyrząd jest do roboty i wielkie zdziwienie otóż po zdjęciu wężyków przelewowych nałożyłem wężyki od przyrządu do sprawdzania przelewów odpalam z plaka bo inaczej dama nie zapali i zdziwienie silnik pracuje na 2 cylindry przelew bardzo mały na dwóch pracujących cylindrach dwa nie pracujące przelewu brak więc nie gasząc silnika zrywam wężyki do sprawdzania przelewu i zapinam oryginalne wężyki powrotów silnik zaczyna pracować na 4 cylindry i tu moje pytanie spotkał się ktoś z takim objawem ? co może być nie tak wychodzi że wężyki powrotów zasilają te 2 wtryski .
