rapez
Treść opublikowana przez rapez
  1. Po zdemontowaniu osłony pvc małego bagażnika która jest na spinkach powinieneś mieć taki elestyczny mały sznurek. Ciągniesz za niego i gotowe. Jeśli ktoś tam już grzebał to tego sznureczka nie będzie bo mało kto wie gdzie należy go wysunąć gdy wszystko składasz na nowo. (stare pytanie, wiem...)
  2. Sam sobie odpowiem... Na tylnej klapie małego bagażnika na samych tylko spinkach zamontowana zewnętrzna część pvc. Zdejmujemy tablicę rejestracyjną, odkręcamy jedyną śrubę pod nią. Spinek jest chyba 8. Proponuję zdjąć uszczelkę bagażnika i małym długim śrubokrętem odepniemy spinki. Listwa ozdobna idąca od lampy do lampy także jest pvc. Ona tak samo jest na spinkach choć bardziej powiedziałbym wtykach i delikatnie da się ją zdjąć. Od środka zdejmujemy osłonę z weluru odpinając dwie wtyczki do lampki. Od dołu mamy już dostęp do kabla kamery, odpinamy go. Wracamy na zewnątrz. Odkręcamy dwie śruby trzymające cały element w którym jest kamera i podświetlenie tablicy. Obracamy delikatnie go aby dostać się na jego tył gdzie za pomocą trzech kolejnych śrub jest zaślepka pod którą kryje się kamera. Nie musimy odpinać kabli od pozostałych wtyczek. Składamy odwrotnie całość. Zanim dokręcimy obudowę naszego bagażnika która jest na spinkach sprawdzamy czy jest ona na środku, czy równe szpary są przy lampach. Widać to przy zamkniętym bagażniku. Jeśli wszystko jest ok to zakręcamy śrubę pod rejestracją i Wuala.
  3. Cześć. Pojawiły się błędy kamery cofania i kamer bocznych. Kamera tylna pomimo błędu działała cały czas, boczna szumiała i w końcu jedna przestała działać. Zamieniłem stronami i okazało się że jedna z kamer bocznych nie działa wcale. Zakupiłem nową sztukę która działa i błąd zniknął. Tylna kamera zaczęła szumieć i w końcu też padła. Zakupiłem kamerę tylną ale za cholerę nie wiem jak zdemontować zepsutą kamerę. Kolega na fejsie wysłał mi schemat że kamera jest za płaskim elementem na trzech śrubach... U mnie po zdjęciu tylnego weluru mocowanego na spinkach (odkręcam 4 śruby) kamera schowana jest głęboko za elementami metalowymi. Dochodzi do niej tylko przewód który łatwo odpiąć ale cała kamera schowana jest głębiej. Ktoś to rozbierał? Jak zdemontować srebrną listwę na klapie bagażnika? Może tam coś będzie więcej widać... Proszę o sugestie osoby która to demontowała, schemat w moim przypadku nie pomaga. Pozdrawiam.
