morbeis
    BMW e90 318d 2011
Osiągnięcia morbeis
  1. morbeis
    BMW e90 318d
    Akumulator wsadzil AGM z tego co mi mowil musial go zaprogramowac zeby dzialal. Radio zostalo zalane jakos kilka dni przed ta usterka. PRzed odwiedzinami mechanika wszystko ladnie gralo, a od wyjscia od mechanika ciagle mam bledy
  2. morbeis
    BMW e90 318d
    Witam posiadam BMW e90 318d rocznik 2011. Ostatnio mam poważny problem. Wymieniałem zderzak u mechanika i po wizycie na drugi dzień pojawia mi się czerwona kontrolka auto na podnośniku raz to jest błąd cc id 22, a raz cc id 207. PRzy cc id 22 wyłącza mi sie cały system chłodzenia, nie działa wtedy przycisk do zamykania drzwi, auto nie reaguje na przyciski przy pilocie(zamykanie automatyczne wszystkich drzwi i otwieranie) oraz przy zatrzymaniu, po zdjęciu nogi z sprzęgła silnik gaśnie i przez minimum 30 min nie da się go odpalić, wtedy trzeba klikać przycisk (reset? nie znam sie zbytnio) na panelu radia, aby stacyjka odpuściła i pozwoliła wyjąć kluczyk, zanim się silnik zresetuje przy próbie włożenia kluczyka stacyjka nie reaguje( nie słychać charakterystycznego kliknięcia i odpalenia podstawowej elektroniki oraz kontrolek na zegarze) . Zaś przy drugim błędzie tj 207 wyłącza mi się abs oraz trakcja(gdy wyłączam trakcje przyciskiem to wyskakuje na zegarze druga ikona trakcji z dopiskiem off), po zatrzymaniu i puszczeniu sprzęgła auto nie gaśnie. Dodam, że byłem u mechanika już 2 razy z tym błedem za pierwszym wymienili mi Body module control, a za drugim przypadkiem akumulator i po obu przypadkach ciągle wyskakują mi te błędy. Raz jak podwoziłem kolegę do domu kolanem strącił mi puszke coca coli, która wylala sie delikatnie na radio( przyciski do zmiany stacji pod pokrętłem do regulacji głośności) oraz zalało zapalniczkę pod sam "korek". Możecie mi pomóc kochani? Co może być przyczyna według was? Przepraszam jeśli, któreś zdanie jest niezrozumiałe, ale już mnie nerwy biora na te błędy. Dziekuje z góry kochani. Jeśli bedzie trzeba mogę podesłać zdjęcia.
