Med.
    BMW m5 e39 2000rok
Osiągnięcia Med.
  1. Dzięki spróbuję
  2. Dzięki za info, sprawdzę chociaż wydaje mi się że z paliwem raczej nie ma problemu, po kilku minutach kręcenia czuć wyraźnie zapach benzyny z rur, wyrzuca niespaloną mieszankę. Sądzę że to jakiś kłopot z zapłonem/elektryką, może sterownik ale nic nie udało się znaleźć. pozdrawiam Jacek
  3. Witam jestem posiadaczem e39 m5 od 15 lat do tej pory spisywała się rewelacyjnie od 2 lat mam problem, nie chce zapalić, rozrusznik kręci, pompa podaje paliwo ale nie zapala. czasami zaskoczy po którymś razie a czasami dopiero za 1-2 dni. Jak zapali jeździ bez zarzutu. bywa ze jest wszystko Ok przez 2-3 miesiące a potem znowu pojawia się kłopot. Odwiedziłem kilka warsztatów w okolicy [3-miasto] niestety nic nie znaleźli, komputer nic nie pokazuje, profilaktycznie wymieniono cewki, czujnik położenia wału, sprawdzono instalację elektryczną, wymieniono piny w kostkach i NIC Za każdym razem po takim pobycie w warsztacie 1-2 miesiące pali od strzału i jest ok. Potem nagle znowu pojawia się ten sam problem. CZY KTOŚ Z WAS ZETKNĄŁ SIĘ Z PODOBNYM PROBLEMEM. Nie wiem gdzie szukać pomocy pozdrawiam :mad2:
