elolarus
18 -
Treść opublikowana przez elolarus
E87 po kodowaniu modułu JBBF przez WINKFP brak komunikacji
elolarus odpowiedział(a) na elolarus temat w Diagnoza komputerowa
U mnie poszło puszczenie flashowania winkfp odpowiednim numerem ZB -
Nie muszę pisać na PW U mnie problemem było za niskie napięcie ( dlatego uwalił się sterownik ) więc koniecznie trzeba zapiąć mocny prostownik albo zrobić tak jak ja i kodować na uruchomionym samochodzie :) -
Jeszcze mam pytanko w tym temacie Ktory launcher w tej chwili działa bo esys 3.28.1 i launcher V2. 6.0.119 niby generuje ale token ale nie można edytować fdl ( zły pin)
Dziękuje bardzo poszło!!! Nie wiem gdzie tu się klika POMÓGŁ bo bym kliknął Dziękuje jeszcze raz
Witam Mam problem z e-sysem Na kablu enet wszystko chodzilo W tej chwili uzywam ICOMa Next klon wszystkie programy inpa ncs winkfp ista+ ista p smigają W e-sysie po kliknieciu connect pojawiaja mi sie typy pojazdow F001, F010 itd Poniżej opcja connect via VIN jest na szaro no ZGW available Próbuje connection via ICOM/Ethernet wpisuje tcp:169.254.92.38:6801 ( oczywiscie port zablokowany w itool) i nie chce się połączyć "connection check failed Gageway/ecus are not correctly connected... Po wciśnięciu ok niby w prawy dolnym rogu mam na zielono http serwer running obok icom/ethernet adres ip Czy przez ICOM powinna być dostępna ta ostatnia opcja łączenia przez VIN? Oczywiście wybieram vehicle F20 bo chce się połączyć z F30
Witajcie Podepnę się pod temat Kolega kupił E93 już z dołożonym CIC oraz mulf2high, wszystko działa usb aux idrive natomiast nie ma w menu opcji Telefon oraz guzik na idrive TEL też nie reaguje Próbowałem dopisywać FA $6VA ( znalezione gdzieś w necie ) , datę #0909 lub #0910 do CAS i NFRM ale w ncsie i tak nie widać w ogóle modułu CIC Generalnie chodzi żeby pojawił cie w menu CIC telefon i funkcjonował bo moduł jest podpięty i jak mówiłem działa Może ktoś coś podpowiedzieć ew podać kody FA które trzeba dopisać ? Z góry dziękuje
Poradziłem sobie Jak by ktoś miał taki problem to trzeba wyłączyć zaporę w windowsie
Twu źle napisałem w tej chwili mam 3.67 Jakiego loadera używasz ?
Czy naprawdę nikt nie ma pomysłu czemu tak jest ?
Witam Od niedawna posiadam w końcu ICOMA next klona co prawda ale działa super natomiast mam problem z ISTA P Na zwykłym kablu normalnie działała a teraz albo błąd po odczytaniu VINu i serii samochodu : połączenie z pojazdem jest zakłócone lub w innym samochodzie błąd ze wersja interfejsu jest nieaktualna ( wersja klona najnowsza 141 Probowałem z ISTA P 3.63 oraz 3.66 Gdzieś mi się obiło o uszy że ICOM next nie do końca działa z którąś aplikacją czy to chodzi właśnie o ISTE P ? Dziękuje z góry za podpowiedzi Pozdrawiam
podpowie ktoś bo już nie mam pomysłów.... w FA mam 606 czyli takie jak powinno być, puściłem oustym MANem maska i dalej radio totalnie martwe tzn gra ładnie ale głośność działa tylko na kierownicy i na radiu nie działają również przyciski poza wyjęciem płyty, zastanawia mnie w inpie moduł navi ale po ZB nie widze takiego w winkfp dołączam zdjęcia może coś to wyjaśni http://www.sys-tech.pl/E87/1.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/2.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/3.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/4.jpg
Puściłem mask pustym i dalej guziki na radiu i pokrętło nie reagują Wygrzebałem radio i jest to czytnik navi nr 65129200447 Może musze zakodować moduł NAV ale tylko w winkfp go widzie jako KNAV i nie mogę go ruszyć bo wyskakują błędy, w ncs nie widze modułu NAV
napewno mam coś takiego jak MASK CCC bo dzisiaj puściłem WinKFP kodowanie z dopisaniem VIN bo nie był wpisany i trwało to ponad 2h :) ten moduł musze puścić pustym manem ? jak on się będzie nazywał w ncs bo pewnie po ZB go nie znajdę ?
W FA mam $606
Panowie a jeżeli jest mały wyświetlacz i radio z 1 cd pod panelem klimy czyli mask to jak to zakodować Nie widzę żadnego modułu typu RAD Poprzedni właściciel chyba wymieniał radio bo nie ma ramki od radia i nie działa na radiu pokrętło gł i żaden guzik nie reaguje Gra dobrze głośność można tylko sterować z kierownicy i obsługiwać radio z CID Podpowie ktoś które moduły trzeba puścić pustym Manem ew w którym module podisać VIN przez WinKfp ? Samochód to E87 jeżeli robi to jakąś różnice
:duh: :duh: :duh: -
Nie rozumiem jaki jest sens takich komentarzy jak twój, nie każdy wszystko wie odrazu a takie komentarze przynajmniej mnie śmieszą dzięki ;) Moduł udało mi się podnieść, wszystko działa także dalej mogę psuć i się uczyć bo ta usterka przy okazji wiele mnie nauczyła więc jak ktoś będzie miał podobny problem służę pomocą -
elolarus opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam Niestety chyba mocno namieszałem w żony samochodzie... Wszystko działało ok poza pokrętłem głośności od radia ( działało tylko z kierownicy głośniej/ciszej ) W inpa odczytałem dziwną informację że w połowie modułów jest zły vin albo same zera (dołączam zdjęcie )więc postanowiłem dopisać przez WINKFP Robiłem różne rzeczy już NCSem i WINKFP ale tym razem coś nie poszło.. Niestety zacząłem od programowania z nowym Vinem sterownik JBBF w winkfp wybrałem JBBF81 dopisałem vin i puściłem programowanie Po kilku % wywaliło błędy jak na fotkach poniżej i przerwało programowanie Samochód odpala ale nie działa licznik, sypie błędami elektroniki, AIRB, DSC, zapłonu itd... nie działa zamknięcie z kluczyka Nie mogę się również połączyć z autem przez inpa ista... jedynie co chyba działa to w nipie w functional jobs F2 F3 pokazuje tylko sterownik JBBF z vinem same zera i dalej z jakimiś dziwnymi cyframi jak maska podsieci LAN 255...255.... Może się znajdzie jakaś dobra dusza która nakieruje mnie jak to naprawić :( :( :( Sorry nie wiem czemu te fotki wyświetlają się bokiem EDIT: Właśnie zauważyłem ze szukając po ZB-number to nie mam takiego dostępnego w WINKFP, ja wybrałem F3 i wybrałem po prostu moduł JBBF81 może dlatego taka sytuacja... http://www.sys-tech.pl/E87/inpa.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/1.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/2.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/3.jpg http://www.sys-tech.pl/E87/4.jpg
