szaKuzye
Treść opublikowana przez szaKuzye
  1. szaKuzye
    E39 M52B20 Szarpnięcia
    Pacjent naprawiony do zamknięcia jak coś. Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu oryginał nowy i guma przy przepływomierzu i od razu żyje mimo przebiegu 1 000 000 km :D
  2. szaKuzye
    Zrobiło się ciepło i nagle wszystko ustało...
  3. szaKuzye
    Gumy dolotu są jak nowe nie ma pęknięć nie wiem wymienię czujnik jeszcze raz tym razem na nowy mimo że komputer nie pokazuje żadnego błędu :(
  4. szaKuzye
    Czujnik oryginał ale używka z tym że po wymianie nie ma żadnego błędu na kompie a wcześniej był a dolot sprawdzę jutro a tutaj załączam filmik krótki normalnie tak nie tyram ale przy wyższych obrotach lepiej to widać
  5. szaKuzye
    Przepraszam nie do pisałem że dzieje się tak dopiero jak silniki się na grzeje i wskazówka dojdzie do połowy i nie ma różnicy czy jadę na benzynie czy na gazie a falujace obroty na tzw luzie to nie ważne czy ciepły czy zimny akurat jadę do pracy to to może nagram i jutro wrzucę filmik
  6. szaKuzye
    Witam nie mogę znaleźć tego tematu na forum więc piszę jak jest taki to przepraszam. Mianowicie E39 2.0 150 km zaczęło szarpać od 3tyś obrotów nie ważne czy na benzynie czy na gazie wymieniłem czujnik położenia wału korbowego ( oryginał ) wraz z olejem Motul 5W40 i po około 2 tygodniach zaczął się ten problem to są takie pojedyńcze szarpnięcia a na luzie falują obroty co to może być ? Na kompie zero błędów.
