ondert
    e61 535d 2005 M-pakiet!
Osiągnięcia ondert
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. ondert
    CCC odpala i gaśnie
    Regeneracja CCC załatwiła sprawę. Pozdr
  2. Gdzie taka uszcelke dostanę?
  3. A jakieś falowania obrotów? Większe spalanie?
  4. Ale jakieś objawy jak wyskoczył były?
  5. Witam tak jak w temacie jak to jest u was? Na kompie pokazuje mi błąd czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym. Czasami obroty tak jakby się wieszały i silnik nie nabiera obrotów do tego mam falowanie obrotów w dolnej partii 1300&2000obr . Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Wolę pierw zapytać niż w ciemno wymieniać tym bardziej że czujnik wygląda ok poza tym że bardzo słabo siedzi w kolektorze jest poprostu luźny. Jak to u was wygląda?
  6. ondert
    CCC odpala i gaśnie
    Jaka cena?
  7. Nie działało z założona pętlą, radio poleciało do naprawy dam znać co było jak odbiorę.
  8. Mam rozpiętą kleme pirotechniczna i ibs która ponoć odcina zasilanie pod maska i faktycznie nie mogłem odpalić. Ktoś ma inny pomysł?
  9. Witam, jak otworzyć bagażnik bez akumulatora w środku? Otworu na klucz w klapie nie ma. Rok 2005 wersja z dociagami
  10. Ma ktoś zdjęcie kostki w jakie piny trzeba się wpiąć? Mam przed lifta
  11. Witam mam taki problem a mianowicie w zeszłym tygodniu wymienilem aku na nowe (Bosch 110ah). Nie zdazylem zrobić adaptacji po wymianie a poprzedni aku to był agm 90ah teraz jest zwykły. Druga sprawa również w zeszłym tygodniu oddawałem do naprawy klucze do auta gdyż w żadnym nie działał pilot. Piloty dostałem w sobotę po naprawie i wszystkie działają. Dzisiaj problem mam taki że rozrusznik niby kręci ale silnik nie odpalił. Były ze 2 momenty jakby już zalapal ale zaraz zgasł. Po kilku próbach aku zdechło. Podjechałem drugim autem na kable i ku modelu zdziwieniu nie mogłem odpalić auta również na kablach. Spotkał się ktoś z czymś takim? Co to może być?
  12. Sprzęgło zregenerowane więc chyba nie to. Wtryski w dobrym stanie od -1 do 1 wszystkie.
  13. Witam. Planuje wymianę map sensora w swoim aucie. Powodem jest falowanie obrotów w trakcie jazdy oraz dziwny świst spod maski. Moje pytanie czy takie objawy faktycznie daje uwalony map sensor? Oraz czy mogę go zastąpić czujnikiem z innej pojemności?
  14. Założyć pętlę na światłowód, a wtyczkę wypiąć. ??
  15. Wyciagnelem wtyczkę ze swiatlowodem i nic się nie zmieniło. Czy muszę odpiac również ta większą kostkę z drugiej strony?
