Rurek
    E46 316i 2000
Osiągnięcia Rurek
  1. Ok dzięki wielkie za pomoc !!
  2. Przed zmianą termostatu był chłodniejszy niż ten górny,po zmianie termostatu grzeje się do 105-107 stopni i wyżej nie idzie. Wąż jest teraz podobnej temperatury jak ten górny. Czy to normalna temperatura pracy tego silnika?
  3. Jeżeli osiągnie 105 stopni i złapię za przewód to powinien być ciepły gorący czy zimny ?
  4. Termostat się chyba otwiera bo leci ciepłe powietrze,przepływ w zbiorniczku jest. Pompa wody ma lekkie luzy i dzisiaj ściągnąłem górny wąż z bloku silnika a na wejściu w bloku suchutko ;c
  5. Witam, Mam problem ze swoją bunią taki że od pewnego czasu świeci się kontrolka płynu chłodniczego (czasem świeci cały czas czasem chwilę i zgaśnie). Poziom płynu w normie,nie zauważyłem aby go ubyło i nie zauważyłem na pierwszy rzut oka aby gdzieś było pęknięcie jakieś. Auto grzeje się bardzo szybko po przejechaniu 5km temperatura wynosi ponad 90 stopni. Dzisiaj w teście 7 sprawdzałem temperaturę silnika i tu się pojawia niespodzianka... Auto grzeje się do 115-120 stopni i ta temperatura czy to podczas jazdy czy postoju rośnie i maleje . Kolejna sytuacja temperatura silnika wynosiła 110 stopni,tankowałem auto zgaszone,po powrocie do auta i po odpaleniu go temperatura wyniosła 120 stopni ... Ma ktoś jakieś pomysły w czym może tkwić problem ? Z góry będę wdzięczny za każdą pomoc !
  6. Ten zaciskowy nie wiem czy zda egzamin,co do tego rozmiaru to suwmiarką próbowałem mierzyć i za każdym razem wychodzi inny wynik od 74.5 do 75.5 mm. Ciężko tam się dostać i podać konkretny wynik
  7. Witam,chciałbym wymienić filtr oleju i olej w swojej buni ale nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat rozmiaru,zęby odkręcić pokrywę filtra oleju. Ktoś was jest w stanie pomóc ? Chodzi dokładnie o tą pokrywę.
