Kamil212
    X1 f48 sdrive 110kw 2017
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kamil212
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Jak w tytule. Reszta jest biała, jeden zewnętrzny zaczął palić się na żółto. Proszę o podpowiedzi
  2. Kamil212
    Wymiana klocków tył
    Czy bez ingerencji komputera da się samodzielnie wymienić klocki hamulcowe z tyłu. Proszę o pomoc
  3. Kamil212
    Inspekcja olejowa
    Proszę o podpowiedź czy we własnym zakresie usunę inspekcje olejową
  4. Kamil212
    Key less
    Dziękuje za fachową pomoc
  5. Kamil212
    Key less
    Moj nr vin Wbaht710105g74078
  6. Kamil212
    Key less
    1. Właśnie u mnie tak nie działa. Za każdym razem muszę nacisnąć pilot żeby zamknąć i otworzyć samochód. Nie znalazłem możliwości zmiany tego w menu, nie wiem czy źle szukam czy poprostu u mnie tego nie ma. 2. W menu o zamykaniu drzwi nie mam opcji składania lusterek, przynajmniej tego nie widzę
  7. Kamil212
    Key less
    Witam forumowiczów Posiadam BMW x1 f48 xline z 2017r. Mam dwa pytania. Po 1 - czy funkcja key less go umożliwi mi otwarcie drzwi bez naciskania przycisku na pilocie? I 2 pytanie - czy można uaktywnić składnie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu samochodu? Za wszelkie dobre rady dziękuje
  8. Witam Czy jeśli założę koła bez czujników ciśnienia w oponach, tylko normalny zawór to czy komputer będzie pokazywał błąd?
  9. Kamil212
    Felgi
    Dzięki. A jest jakaś dopuszczalna wartość w różnicy ET? Czy trzeba sztywno się trzymać wymiaru?
  10. Kamil212
    Felgi
    Znalazłem felgi od X2, niestety jeden parametr się różni. W moim aucie jest ET51, a w felgach które chciałbym kupić jest ET25. Proszę o info czy ta różnica 26mm po zewnątrz będzie problemem. Pozdrawiam
