jakris77
18 -
Treść opublikowana przez jakris77
panel sterowania klimatyzacji f20 nie reaguje
jakris77 odpowiedział(a) na jakris77 temat w Ogólnie o BMW serii 3
troche poczytałem i wychodzi na to że sterownik raczej musi być zakodowany pod konkretne auto i teraz nie wiem czy da sie zakodować ten od anglika czy trzeba kupić europe jeśli jest ktoś w stanie pomóc niech sie wypowie czy niezakodowany sterownik od anglika może być przyczyną że nie leci ciepłe powietrze kilka razy zadziałało po lewej stronie na szybę -
8011A0 801194 8011A3 8011AC E70C33 E70C31 80119B 8011A1 8011AA kody błędów z delphi chyba sie poddam na oko sprzedano mi sterownik od anglika ale po przełożeniu od moje europejskiej wer dalej to samo tylko siedzenia normalnie działają -
odswieżam auto zarejestrowałem pojechałem na warsztat i nabiłem klimatyzacje i uśmiech na twarzy do rana gdy jadąc do pracy chciałem sie ogrzać .prawa strona działała bez problemu grzała ale strona kierowcy pomimo ustawiania na 28stopni cały czas zimne powietrze. w aucie mruga kontrolka podgrzewania tylniej szyby i grzane fotele na opak ?? przywiozłem interfejs delphi i reset jednostki sterującej oraz kalibracje lecz teraz mam powietrze zimne po obu stronach pisze coś o klapach ale że jestem uparty wyjołem konsole sprawdzałem klapy raczej wszystkie chodzą dziwi mnie dioda od ogrzewania tylniej szyby mruga a po wielu testach zauważyłem dziwne zachowanie którego nie moge racjonalnie wytłumaczyć grzanie foteli działa na odwrót pasażer włącza kierowcy i na odwrót prosze o pomoc co może być przyczyną szukałem klapy zimne ciepło ale bez skutku chciałem zaprowadzić do mechanika ale nikt nie ma czasu mam drugą jedynke przełożyłem panel kratke zimno ciepło i moduł i tak warjuje czy jest jeszcze coś od sterowania no i jak włącze ogrzewanie fotela pasażera to przy włączonym ogrzewaniem na szybe działa ogrzewanie z lewej strony a z pasażera zimne -
problem raczej rozwiązany moduł na nagrzewnicy podmieniłem i wszystko wyświetla dziękuje cała rozbiórka w sumie to pół godziny roboty wystarczy wyjąć schowek -
dziękuje za zainteresowanie w temacie .podłączyłem delphi i w klimie brak połączenie ale w module FEM mam napięcie zasilania końcówki 30f bezpiecznik f10 usterka mam plik w pdf ale tu nie moge go dodać gdzie ten bezpiecznik sprawdziłem napięcie na module FEM na bezpiecznikach jest napięcie oraz czerwony kabel panelu klimatyzacji też jest -
dziękuje za zainteresowanie w temacie .podłączyłem delphi i w klimie brak połączenie ale w module FEM mam napięcie zasilania końcówki 30f bezpiecznik f10 usterka mam plik w pdf ale tu nie moge go dodać gdzie ten bezpiecznik -
no ładnie z góry dziękuje ale czy da sie dostać do modułu w jakiś łatwy sposób żeby go podmienić no i czy faktycznie może on być odpowiedzialny za to że panel sterowania nie świeci ??? -
no jak jest ktoś w temacie ?? pomoże ktoś wydaje mi sie że sterownik moduł klimatyzacji jest głęboko za schowkiem nie wiem jak sie do niego dostać żeby podmienić ręce opadają a jest upał a wszystko wygląda tak jak by było ustawione cieple powietrze na szybe -
nawigacji brak wszystko co potrzeba w radiu działa nie działa panel sterowania tylko.czytałem o module sterowniku klimatyzacji być może tam coś ale nie wiem jak sie do niego dostać. wiem jedno jest raczej ustawione ciepłe powietrze wieje i nie ma mowy o włączeniu grzanych foteli bo po prostu nic nie świeci -
witam wszystkich posiadam mały problem z bmw po małej kolizji .kupiłem uszkodzone i naprawiam swoimi siłami lecz napotkałem problem sterowania panelu klimatyzacji nie wyświetla nic ani nie reaguje pomimo że nawiew na szybe jest .miałem możliwośc podmiany i sprawdzenia i w innym aucie bez problemu wyświetla temp itd. posprawdzałem bezpieczniki z tyłu samochodu i z przodu oraz w kabinie z prawej strony na słupku i ręce mi opadają . czy możliwe że brak ciśnienia w klimatyzacji bo jest nie nabita po wymianie chłodnicy czy ktoś miał problem z góry dziękuje za jakąś podpowiedz bo na chwile obecną nie mam jak podpiąc sie pod jakiś komputer
Ale czy EGR może powodować że auto nie odpala ,czy mogę go jakoś samodzielnie sprawdzić żeby wyeliminować usterkę.szytam szukam i do głowy mi przychodzą klapy kolektora ssącego i gruszka przy turbo
przetłumaczyłem to co mi pokazuje obd2 czujnik położenia klapy obejścia chłodnicy recyrkulacji spalin (egr), rząd 1 - problem z zasięgiem / wydajnością pomoże ktoś wczoraj jakimś cudem wieczorem odpaliła a dziś znowu nic
witam dziś podjechałem swoim bmw f20 116d do kolegi zgasiłem auto ,chcąc już jechac do domu samochód nie chce odpalić kręci a nie odpala podczas kręcenia napewno jest kontrolka check engine a(nie pamiętam czy zawsze tak było czy gasła po odpalaniu )napewno nigdy nie miałem podczas pracy silnika .wczesniej nic takiego mi sie nie przytrafiło jak włączam zapłon słychac pod autem pompe ale kręci i cisz. wiem że komp wymagany ale nie mogłem sie dodzwonić do żadnego mechanika ,odpiołem akumulator i dodatkowo mam błąd poduszek lecz i tak musiałem auto scholowac do domu i ładuje akumulator bo padł od prób odpalenia i cholowanie jesli jest opcja sprawdzenia czegoś bez kompa prosze o pomoc rano zapaliła od strzała zero błędu i żadnych obiawów jak by miało sie coś przydażyć edit po próbie ładowania coś słabo szło ale przyniosłem prostownik z rozruchem i auto odrazu zaskoczyło zapaliło jak zwykle od strzała ale pojechałem do mechanika podłączył pod kompa i było pare błędów odnośnie niskiego ciśnienia przy rozruchu mówił że trzeba będzie szukac jak problem sie powtórzy
tak czworo drzwi też myślałem o tym zabezpieczeniu ,czy ono jest przy silniku czy z tyłu bagażnika .jak miałem cupe miałem problem z uchylaniem teraz znowu to .jeden mechanik powiedział że musze kupić nowy mechanizm i nie będzie problemu auto z 2011 roku w nowej budzie
witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem pozdrawiam wszystkich mam problem z szybą pasażera w moim aucie bmw f20 116d .kupiłem auto i nie było problemu aż do teraz gdy zamykam szybę pasażera przód szyba zamyka sie i ponownie otwiera do połowy .Pomyślałem że ma ciężko posmarowałem rozebrałem złożyłem i nic .zamuwiłem na allegro drugi mechanizm i po założeniu ten sam problem . w sumie dwa pytania do rozwiązania co moge zrobić jeszcze i ato to van z tyłu szyby również nie działają ale słychać takie pik gdziesz z tyłu prosze o jakąś podpowieć czytałem już pare postów ale nic mi nie przychodzi do głowy, wcześiej miałem problem z cupe a teraz powtórka z histori
