steeefan
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia steeefan
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam wszystkich! :D Od jakiegoś czasu na zimówkach (17 cali, 215 mm) słyszałem delikatne wycie z tyłu po lewej stronie samochodu.. Po założeniu mniejszych kół zimowych (16 cali, 195 mm) hałas się nasilił. :shock: Podjechałem na swój mały warsztat, podniosłem tył samochodu i rozpędziłem go. Wnioski mam takie: wycie nasila sie najbardziej od prędkości ok 80 km/h i definitywnie słychać w obszarze łożyska lewego tylnego koła. Moje pytania brzmią: Czy w BMW E36, rocznik 1993 (listopad), limuzyna wymienia się komplet: piasta + łożysko, czy może istnieje sposób wybicia łożyska z piasty, po uprzednim ściągnięciu obu elementów z półosi? :?: Przeczytałem ponadto w mądrej książce, że piastę z łożyskiem ściaga się z półosi za pomocą specjalnego ściągacza. czy da się go w prosty sposób dorobić? Czy są inne sposoby ściągnięcia obu elementów? :?: pozdrawiam z góry i bardzo dziękuję za pomoc!
  2. Już trochę poczytałem i wszyscy radzą to samo. Przeczytałem też, że bardzo ważne jest żeby rocznik samochodu się absolutnie zgadzał, gdy kupię zegary.. Nie wystarczy ten sam model, mniej więcej w okolicach mojego rocznika z różnicą np. 2 lat? Mój rocznik to listopad 93.. Dzięki za pomoc stary!
  3. Witam! Podczas ostatniej jazdy moim sprzętem zaobserwowałem niepokojące zjawisko na desce rozdzielczej. Wygląda do tak: średnio raz na kilka minut (choć są to sytuacje losowe, czasem kilkanaście minut) zaczynają się świecić wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej, wszystkie wskazówki spadają do zera na 2-3 sekundy.:shock: Myślę, że jest to wina być może braku masy albo występuje jakieś zwarcie.. samochód pracuje normalnie. Czy spotkaliście się wcześniej z czymś takim?:( Dziękuję za wsparcie i pozdrawiam!!
  4. Witam! Mam prośbę :) Proszę was o podzielenie się doświadczeniem , jeśli ktoś już wymieniał tylne sprężyny. Właśnie mam zamiar zabrać się do tego i siłą rzeczy kilka dobrych rad by się przydało. Dzięki z góry.
  5. Witam! Mam bunię E36 2.0 rocznik 94. Wróciłem sobie z majówki , podjechałem na kanał i wykryłem parę wycieków nie mówiąc o chęci wymiany kilku elementów zawieszenia. Stąd moje pytania: 1) czy lepiej oddać swoją maglownicę do regeneracji , czy kupić nową (cieknie nieznacznie) i ile może kosztować taka po regenaracji (słyszałem że ok 700 pln) ? 2) prośba o stronkę z rozrysowanymi elementami zawieszenia tylnego. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  6. :shock: oczywiscie 10 lat wtecz :lol: zapracowany dzis jestem :duh:
  7. A czy potwierdzasz info kolegi ??
  8. Drganie pedału sprzęgła przy ruszaniu może również świadczyć o zużyciu lub zwichrowaniu tarczy..
  9. A więc mam E36 z 2004 roku, 2.5l benzyna, sedan. Postanowiłem zakupić nowe przednie lampy: http://www.allegro.pl/item284400276_lampy_przednie_bmw_e36_chrom_celis_angel_dectane_.html http://img232.imageshack.us/img232/7962/dsc00183fc9.th.jpg I tu zaczęły się schody przy montażu. Klops 1. Mocowanie silniczka regulacji położenia świateł nie pasuje do tego przy nowych światłach. Pyt. Czy można zakupić silniczek z adekwatnym mocowaniem, czy lepiej zabrać się za własnoręczną przeróbkę mocowania w lampach? Silniczek: http://img144.imageshack.us/img144/5654/dsc00162dl3.th.jpg http://img82.imageshack.us/img82/7702/dsc00180wv3.jpg http://img98.imageshack.us/img98/649/dsc00182gr2.jpg Klops2. Podłączyłem obie lampy spinając odpowiednie wtyczki i nie działają pozycję. Jest to pewnie kwestia zasilania , więc będę musiał rozbebeszyć wtyki i pobawić się w elektryka. Co o tym myślicie? Spotkaliście się już wcześniej z czymś takim?? Pozdrawiam!! dziękuję za pomoc!
  10. steeefan
    Tylne lampy
    Spoko temat jest prosty. Zdejmujesz z tyłu pokrywę osłony lampy i odkręcasz 4 śrubki wypychasz i po kłopocie a lampa jest klejona :) ja kupiłem na allegro komplet za 350 zł nie narzekam :D
  11. Fakt dzięki z góry !!! :D
  12. Witam! Nie wiem czy jest to poważny problem, więc pytam ... Podczas jazdy, od czasu do czasu (częściej podczas hamowania) na chwilę potrafi zaświecić się lampka sygnalizacji zaciągniętego ręcznego choć jest on ściągnięty max w dół.. Macie jakiś pomysł co to może być za usterka.. Pzdr
  13. steeefan
    Wypadek...prośba.
    Współczucia noja stłuczka w porównaniu z twoją to pryszcz a swoją drogą szperanie w poszukiwaniu dobrych używek czy tanich mechaników to jest właśnie istota oszczędzania . Sam mam ojca mechanika i niekiedy widzę jak można oskubać klienta...Pzdr
  14. steeefan
    Wypadek...prośba.
    Macie jakąś dobrą stronkę z takimi testami ?
  15. steeefan
    Wypadek...prośba.
    Żebyś widział minę gościa... samochód na części a miał go właśnie sprzedawać..
