KarolinaMaria
    E93 325i 2007
Osiągnięcia KarolinaMaria
  1. Drodzy Państwo, opiszę po kolei przebieg zdarzeń. Pierwszy raz do szarpania silnikiem doszło w trakcie jazdy po mieście, wielokrotnym zatrzymywaniu się i wyłączaniu silnika na kilka minut. Po którymś z kolei włączeniu silnika zaczęło szarpać a wskazówka obrotomierza falowała. Włączyła się również kontrolka Check engine. Od razu odstawiłam samochód do mechanika, wymienione zostały wszystkie świece i uszczelka pod głowicą, ponieważ widać było, że silnik się poci. Miesiąc wcześniej wymieniane były m.in. wszystkie filtry, olej, wówczas silnik był suchy. Niedługo po tym, znowu na rozgrzanym silniku po kilkudziesięciu minutach jazdy stanęłam w korku, szarpanie i falowanie wróciło. Check engine włączyło się dopiero po ok.40 minutach takiej pracy silnika. Nastepnego dnia odstawiłam samochód ponownie do mechanika, stoi u niego dwa tygodnie i nadal nie znana jest przyczyna. Może to istotne - od kilku miesięcy temperatura silnika nie przekracza 80 stopni. Czy miał ktoś analogiczną sytuację?
