malma20
    nie powiem
    Hajnówka k. Białegostoku
Osiągnięcia malma20
  1. Witam, doszedłem o co chodzi i mam nadzieje że komuś się przyda na przyszłość. Jeżeli grzebanie w centralce c.z. jest komuś za trune, można naszą centralke wciąć w prawe drzwi, wiązka wychodząca z drzwi 10 cm na prawo od centralki orginalnego centralnego zamka, trzeba przeciąc brązowo-czerwony przewód ( będą dwa takie przewody jeden od centralnego drugi od domykania szyb, po przecięciu właściwego przestanie działać centralny zamek, sprawdzać przy zamkniętch drzwiach !!!) Pózniej wpinamy naszą centralke pod przewody biało-szary (otwieranie) i brązowo-biały w żółte paski (zamykanie). A mamy jeszcze dwa przewody z wyjściem na kierunkowskazy (zwykle jest to +), najprościej pociągnąć jeden przwód do przycisku od awaryjnych i po zastosowaniu przekaźnika wpinamy się do kabla niebiesko-brązowego ( jest sterowany minusem dlatego trzeba zastosować przekażnik ), wtedy kierunkami sterujemy jednym kablem. Wszystko, cieszymy się naszym zamkiem na pilot. Ja walczyłem chyba ze trzy dni a to dlatego że mam innego koloru wtyki w centralce niż wszyscy opisują tu na forum. Pozdrawiam wszystkich :D
  2. POMOCY !, naprawde nikt nie wie... :modlitwa:
  3. malma20
    Zimny Nawiew
    Ja u siebie przerabiałem to kilka dni temu. Rozumiem że nawiew masz manualny... U mnie nie łączyła ta kostka z tyłu za panelem, docisnełem i jest ok. a wcześniej wiało np tylko ciepłym (gorącym) i ni jak nie mogłem przełączyć - tak jak piszesz nie pomagało kręcenie. Spróbuj docinąc tą kostke ewentualnie zdjąć i jeszcze raz nałożyć, ma zabezpieczenie w postaci przesuwanego plastiku na niej.
  4. Moje bmw to model 318tds touring e36 rok1997.Szukalem po forum i nigdzie nie moge znalesc takiej centralki zamka centralnego jak ja mam. Moja centralka ma zlacza czarne z grubymi kablami, wisniowe 26 konektorowe i zielone 26 konektorowe i czarne z tylu tez z cienkimi kabelkami, na forum elektroda też szukałem i wszystkie opisy są do tej centralki z białą ! lub żółtą ! wtyczką. Już dwa dni szukam i próbuje podłączyć i nic. Z tego co wiem to w tej żółtej kosce podłancza się w 17 i 4 pin, a w tej innej białej 24 i 25. ale u mnie ona jest wiśniowa !!! może jakoś da się podłączyć w kabe z drzwi wychodzące. Centralke mam sterowaną + z wyjściem na domykanie szyb i kierunki, zamek posiadam centralny z kluczyka + po przytrzymaniu kluczyka domykanie szyb i dachu. Proszę o wszelką pomoc !!!
