lukasik225
    E90 320d 2011r.
Osiągnięcia lukasik225
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Rok na forum Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Kupilem uzywany moduł o dokładnie tych samych numerach, podpiąłem bez programowania/kodowania i odpalil, błędy zniknęły. Dzięki wielkie za pomoc :)
  2. Rezystancja wynosi 0 om
  3. Po włożeniu bezpiecznika, jest napięcie
  4. Mowie o pinach w module, jest przejście pomiędzy plusem i minusem gdzie dochodzi zasilanie a takze jest przejście na pinach wychodzących do pompy, także w module gdzies jest zwarty plus z minusem.
  5. Sprawdziłem przejście pomiędzy + i - zasilania modulu i jest sygnał czyli to tu musi być zwarcie
  6. Okej, dzięki wielkie. Dodam tylko ze po odpięciu modułu włożyłem bezpiecznik, nie przepaliło go i jest napięcie na kablach doprowadzających prąd do modułu. Wcześniej bezpiecznik przepalało od razu po włożeniu nawet bez próby uruchomienia silnika
  7. Mam na wierzchu moduł, które piny mam posprawdzać?
  8. Jeśli wymienię moduł pompy paliwa to trzeba go będzie kodować?
  9. Nic nie robiłem przy tylnej kanapie, a czy jest możliwe że to przekaźnik pompy a nie moduł ? Chodzi mi o to czy zepsuty przekaźnik w efekcie może przepalac bezpiecznik
  10. Witam, posiadam BMW E90 320D silnik n47 184km, odpialem dzisiaj minusową klemę od akumulatora i przez zapomnienie zamknąłem klape bagażnika, nie mam składanej kanapy i nie bardzo wiedziałem jak tam sie dostać, uznałem że do wyjścia z przodu podepne prostownik i dzięki temu otworze klape. Udało się otworzyć, jednak samochod nie chce odpalić. Wyskoczył błąd pompy paliwa i w INPIE mam błąd 49B8 i A54D. Dodatkowo po sprawdzeniu bezpieczników okazało się że bezpiecznik nr 70 odpowiedzialny za coś związanego z paliwem jest przepalony, po wymianie od razu przepala bezpiecznik. Co moglem uszkodzić?
  11. To znajduje się w moim wyposażeniu po vinie S606A Navigation System Business S698A AreaCode 2 For DVD S6FLA USBAudio Interface S6UHA Traffic Information S6VCA STEUERUNG COMBOX
  12. lukasik225
    Bluetooth
    Witam, mam problem z nawigacją cic business z comboxem . Nie wyswietla mi się wgl opcja połączenia z telefonem czy to możliwe żeby nie było bluetootha w tej nawigacji ? Samochod to e90 z 2011r. Pozdrawiam
