Konrad.p
O Konrad.p
  • Urodziny 19.03.1973
    E60 530i 2005 automat - na sprzedaż.
    F10 535i 2014 automat
    Toruń
Osiągnięcia Konrad.p
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mechanik na 99% ma rację. Jaki masz przebieg? Przekładnia nie tylko ma wspomaganie ale co ważniejsze nim steruje. Może, ale podkreślam - może - padla szczelność wewnętrzna lub pozatykaly się kanały sterujące. Tak czy inaczej magiel do wymiany. Mogłeś paść ofiarą słabej lub wadliwej regeneracji, albo zrobionej na siłę. Są rzeczy wyeksploatowane których już się nie da zregenerować. BMW nie lubi podróbek i półśrodków, szybko się wtedy mści. Sorry za wywód, ale jak naprawisz jak BMW zaleca to będziesz mógł się długo z niego cieszyć.
  2. Witam, Mam całkowicie podobne objawy w swoim F11. 1/Jak się dostac do bezp. nr 2 (tam jest shunt). Czy trzeba demontowac schowek na rękawiczki ? 2/ czy wymieniał kolega jakies inne bezpieczniki oprócz nr 2 ? Desco Szybciej będzie jak zdejmiesz schowek (jak to poszukaj na jubetube ;) Prawy rząd drugi od góry. 5A Palcami raczej tego nie ogarniesz - proponuję szczypce.
  3. Przepraszam wiadomość mi się zdublowala
  4. Dziękuję za odpowiedź. Więcej może się wyjaśni jak podłącze komputer, ale to dopiero w majówkę. Jak rozwiąże problem (zagadkę) to postaram się opisać co było. Pozdrawiam.
  5. Nie ma znaczenia. Wewnętrzna ściemnia, zewnętrzne nie.
  6. Niestety przestały ściemniać lusterka zewnętrzne. Wewnętrzne ściemnia, wszystkie inne funkcje zewnętrznych lusterek działają. Czy jest bezpiecznik który je zasila lub ich sygnał? Ps. Miałem problem z keyless - uszkodzona klamka co spaliło bezpiecznik nr 2 i dodatkowo wyłączyło airbagi, ABS, ESP i silnik wszedł w tryb awaryjny. Wymienilem jeden bezpiecznik i odpiolem kostkę klamki - systemy bezpieczeństwa wróciły. Może spalił się jeszcze jakiś bezpieczmik, ale dostęp do bezpieczników jest tak słaby że pytam który sprawdzić... Ktoś coś doradzi?
  7. Odświerzę temat. Też mi przestały ściemniać lusterka zewnętrzne. Wewnętrzne ściemnia, wszystkie inne funkcje zewnętrznych lusterek działają. Czy jest bezpiecznik który je zasila lub ich sygnał? Ps. Miałem problem z keyless - uszkodzona klamka co spaliło bezpiecznik nr 2 i dodatkowo wyłączyło airbagi, ABS, ESP i silnik wszedł w tryb awaryjny. Wymienilem jeden bezpiecznik i odpiolem kostkę klamki - systemy bezpieczeństwa wróciły. Może spalił się jeszcze jakiś bezpieczmik, ale dostęp do bezpieczników jest tak słaby że pytam który sprawdzić...
  8. Super. Dziękuję.Czujnik ożył. Teraz mogę już go poskładać.
  9. Dzięki za odpowiedź. Kość nr. X149*1B Masz może jeszcze rozpiskę pinów w kości? Prawdopodobnie idzie przez nią zasilanie do lamp przeciwmgielnych ( z auta dwa przewody najgrubsze w kości) a moja wiązka na belce ich nie ma więc chcę dołożyć. Tak upiekę dwie pieczenie...
  10. Witam. Jak w temacie, szukam gdzie w aucie z USA 01/2014r jest czujnik temperatury zewnętrznej. W europie jest to środek zderzaka i wiązka połączona z PDC. Niestety w moim aucie (kostka od strony auta) nie ma pinów do czujnika temperatury. (PDC) działa bez zarzutu. Kupiłem auto bez przedniego zderzaka i wiązek stąd moja prośba o lokalizację wiązki. Na teraz wskazuje temperaturę -40 Z góry dziękuję ps win D480498
  11. W Toruniu jest warsztat który gdzieś wysyła radia do naprawy bo te "łapią zimne luty". Natomiast przychodzi mi na myśl jeszcze jedno: masz zasilacze do telefonu? Coś wpięte w gniazdo zapalniczki? Może podpięte do instalacji? Często zdarza się że takie zasilacze zakłócają radio.
  12. Naprawić oryginał Spróbuj może sterować prawymi drzwiami lub przez bagażnik. Może tam pójdzie. Ps. Gdzie się podłączałeś?
  13. Wymień ten czujnik. Inaczej się nie przekonasz.
  14. Myślę o wycięciu całego tego wgłębienia i podwieszeniu zbiornika od dołu a akumulator przenieść do wnęki jak w E60. Pytanie czy ktoś już tak robił? Czy pod podłogą jest miejsce...
  15. Rozklejenia i chyba tylko zmiany ustawień przesłony. Najtrudniejsze jest rozklejenie...
