Cześć posiadam e46 330i touring m54b30 z 2000r. Mam problem z nie działającymi wentylatorami chłodnicy. Błąd na inpie 125 e fan bład nie daje sie usunąć ciągle powraca. A teraz napisze co robiłem. Na początku myślałem że to winna uszkodzonych wentylatorów a konkretnie modułu. Wentylatory które posiadam są siemensa czyli z modułem przy silniku wentylatora, przy wentylatorach jest wtyczka 3 pinowa dwa grube przewody to zasilanie, które sprawdziłem i dochodzi, trzeci przewód to sygnałowy który daje sygnał PWM. Zakładałem sprawne wentylatory od kumpla tylko boscha, ale podobno też powinny działać, próbowałem je uruchomić klimatyzacją i programem inpa gdzie podaje się zakres działania wentylatora od 0 do 100 procent niestety u mnie nie startują u kumpla wszystko działa tak jak należy. z tego co wyczytałem w necie to dme generuje sygnał na wentylatory odbiera informacje z czujnika przy chłodnicy i z czujnika ciśnienia klimatyzacji, i podaje sygnał pwm na moduł wentylatora. Najprawdopodobniej mam uszkodzony przewód ten sygnałowy do wentylatorów, posiadam dme siemens ms43 sprawdzałem pin out w internecie i najprawdopodobniej jest to wtyk X60004 pin numer 4 Signal Electric cooling fan Electric cooling fan, jeżeli przewód okaże się sprawny możliwe że uszkodzeniu uległ sterownik?
