Dlugas12
    E70 3.0D
Osiągnięcia Dlugas12
  1. Paweł, w aplikacji jest podgląd temp oleju skrzyni biegów ale nie jest aktywna tzn nie ma możliwości dodania jej z panelu dodatkowego do aktualnie wyświetlanych parametrów. Czy to jakaś opcja do innej aplikacji czy może jest ona jeszcze w fazie nieaktywnej? Aplikacja Bimmer Tool jest bardzo pomocna, myślałem nawet o dołożeniu na stałe smartfona w takim miejscu, by nie trzeba było go demontować i się łączyć przy każdym uruchamianiu silnika. Taki dodatkowy panel z parametrami silnika. Może niektórzy nie mają takiej potrzeby, by stale śledzić, co dzieje się z naszym motorem ale uważam, że wiele z nich, to dość ważne parametry, które warto "podglądać" na tyle, na ile jest to możliwe.
  2. Przed chwilą zakończyłem proces wypalania programem Bimmer Tool. W sumie to nie do końca, bo program sam nie zakończył dopalania. Wypalanie aktywne po pewnym czasie przestało być odznaczone. Ale wypalanie zaplanowane ciągle było odznaczone ptaszkiem. Aktywne zakończyło się kiedy poziom sadzy wynosił 27g (na samym początku było 65g) Gdy przebieg podczas mojej jazdy przy załączonej procedurze dobił prawie do 90km - darowałem sobie dalszą jazdę. Aktualnie poziom sadzy wynosił 21.7g gdy jeszcze próbowałem dopalić po zakończeniu fazy aktywnej. Nadmienię, że poziom popiołu wynosi 56,3g i nie wiem jaki może mieć związek z całością. Myslę, że żaden. Czy jeśli jutro (dziś, ze wzgl. na porę ;) ) ponownie uruchomię procedurę wymuszonego wypalania, to dopali mi sadzę z poziomu 21,7g - do minimum? Macie jakieś doświadczenie w tej materii? Czy może częste używanie wypalania dpf może być szkodliwe np. dla oleju? Jeśli chodzi o aplikację, to jest bardzo pomocna przez co- bardzo dobra dla - nie tylko przeciętnego użytkownika. Myslę, że w kolejnych dniach będę ją "rozkminiał". Warto mieć takie możliwości - bez konieczności "odwiedzania" serwisów czy warsztatów mechaniki pojazdowej :) .
  3. Mój Elm 327 działa - sprawdziłem na aplikacji lite. Tzn działa ale czasami też nie - po połączeniu w pierwszym oknie jest zakładka live data. Po wejściu tam, zaraz po połączeniu wyświetla jakieś ujemne wartości. Trzeba się rozłączyć i połączyć jeszcze raz.Wtedy jest już wszystko prawidłowo widoczne. Ale przy przejściu do pierwszego okna (tego z zakładkami) i powtórne wejście do live data powoduje znowu wyświetlanie ujemnych wartości - tak jakby nie mógł odczytać parametrów. Oczywiście ilość sadzy i popiołu jest raczej nie mała - wynosi - 57g popiołu i 56g sadzy.
  4. Witam jestem tu nowy, mam problem z dpf . Pacjentem jest e70 z 2008r z motorem m57. Poruszam się nim głównie po mieście i niedawno wyświetlił się komunikat o zapchanym dpf-ie. Nie posiadam innego interfejsu jak elm 327 i zastanawiam się czy nie muszę zainwestować w jakiś nowszy. Pytanie: jak długo mogę jeździć po pojawieniu się komunikatu o dpf-ie? Jak sprawdzić, czy ten elm jest na pic 18? Czy można to jakoś sprawdzić ?
