artur_kraw85
    nie powiem
Osiągnięcia artur_kraw85
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam wszystkich. Mnie tez dotyczy akcja serwisowa o numerze 0011640600 numer Vin WBA6A610X0DY87881. Mam pytanie czy u kogoś przy okazji wymiany chłodniczki i zaworu EGR aktualizowali soft (mam zrobiony program no i wolał bym żeby tego nie dotykali )?? Wiem że już było kilka postów o tym ale w serwisie w Radomiu mi powiedzieli że muszą aktualizować bo inaczej się nie da, natomiast w Warszawie odwrotnie że nic nie dotykają i żeby się nie martwić, że wszystko zostanie po staremu, podobnie w Piasecznie , no więc się tam umówiłem, ale w końcu nie wiem jak to jest??
  2. Witam wszystkich. U mnie temat wygląda tak że skrzynia jak jest zimna a właściwie jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni i samochód stoi całą noc to skrzynia przez pierwsze kilometry zmienia biegi tak że można je wyczuć najbardziej pierwsze dwa biegi. Nie jest to przeszkadzające i czasami nawet tego nie czuć . Gdy się rozgrzeje zmienia wszystkie biegi w 99 procentach niewyczuwalne , choć czasami zdarzy się że wrzuci jedynkę lub dwójkę tak że to odczuje. Ale ogólnie czy to na comforcie czy na sporcie zmienia jest bez zastrzezen, w trybie manualnym przy umiarkowanym przyspieszaniu tez jest podobnie natomiast przy maksymalnym przyspieszeniu w trybie manualnym zmiana jest już dobrze wyczuwalna z takim jakby lekkim szarpnięciem. Silnik to diesel 313 koni , Przebieg 72000 olej niewymienialny. Nie mam go od nowości więc nie wiem czy było tak zawsze czy nie. Czy myślicie że to już pora na wymianę oleju i jak u was to wygląda na manuału ??pozdrawiam
