Awensome564
Treść opublikowana przez Awensome564
  1. Witam, Ile dokładnie wynosi ilość obrotów na biegu jałowym dla silnika 320D m47 163km, 830? Dziś Podczas stania w korku obroty wynosiły 880. Czy jest to normalne zachowanie? Pozdrawiam
  2. Witam, Posiadam BMW E90 320D M47. Podczas jazdy równomiernej i czasem przy równomiernym schodzeniu z obrotów pojawia się tak jakby duszenie, falowanie, nagły lekki spadek i wzrost obrotów. Jest to odczuwalne podczas jazdy jako szarpanie. Po odpaleniu na zimnym silniku po ok minucie 2 razy „przyfaluje”. Dzisiaj dodatkowo zauważyłem dodatkowy objaw podczas postoju na niedogrzanym silniku po włączeniu klimy przydusi go na tyle ze musi podbić obroty. EGR był czyszczony, przepustnica wymieniona na nowa sprawna, wszystkie filtry były wymienione ostatnio w tym filtr paliwa. Dodam ze od 2 miesięcy zauważyłem wzrost spalania p jakieś 0,5 litra na 100km. Jedyny mankament to rura dolotowa powietrza jest w słabym stanie i zamówiłem nowa. Mogę dodać logi z parametrów podczas jazdy (Inpa), tylko jakie. Pozdrawiam
  3. Witam. Pojawił się nowy problem. Miałem błąd związany z klapa gaszaca nie działa nie zamykała się, kupiłem używana działa cicho gasi silnik lecz.. Pojawia się kolejny błąd i wywala check engine kod błędu to P0401. Co robić dalej?
  4. Czyli do wymiany najlepiej termostaty z tego co wywnioskowałem. Po wymianie dam znać czy problem znikł.
  5. Cześć, proste pytanko jaka temperaturę powinna być wyświetlana w ukrytym menu w BMW e90 320D M47 163Km. U mnie jest to ok 60 stopni. Mam do tego małe wątpliwości.
