Jocik
Treść opublikowana przez Jocik
  1. Wpadłem na taki pomysł ale albo nie ma takiego tematu albo coś jest ze mna nie tak
  2. Witam od 3 dni mam problem z bmw e92 320i z silnikiem N43b20a. podczas jazdy co widać na załączonym filmiku obroty spadają do 500-1000 i wracają do aktualnych poprawnych dzieje się często to po przekroczeniu 2500obrotów aczkolwiek nie jest to żadna reguła bo wyskakuje różnie. gdy na przykład jadę na drugim biegu i zaczną obroty spadać a ja dam gaz w opór wskazówka leci góra dół po czym wyskakuje na desce ikonka DSC oraz żółta od hamulca ręcznego błędy które wyskakują na komputerze wydaje mi się że nie wskazują na przyczynę tej usterki https://www.youtube.com/watch?v=RkPPVmK5-3s&ab_channel=Jocik 2EF 2DED 30C1 2E84 2A0F 29E0 29D0 29D9 30EA 2E18 jedyne co próbowałem to czyszczenie katalizatora środkiem liqui moly widać było że trochę udrożnił kata bo dymu co nie miara było ale dalej bez efektów więc to bym wykluczał być może są to wtryski ale jak to sprawdzić? z góry dzięki za pomoc
  3. co do p13b6 to zamieniałem stronami i czujniki pokazywały to samo co wczesniej a co do termostatu to zaraz postaram się go wydostać i zobaczyć czy jest sprawny i dodam ze p13b6 jest widoczny na każdym urządzeniu a ten od termostatu tylko na komputerze u mechanika
  4. widzę ze zdjęcia coś nie działają to podsyłam tu https://naforum.zapodaj.net/a7ece24a2e01.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/abeb0ffcc620.jpg.html
  5. Witam po wielu zmaganiach z moim BMW 320i n43b20a potrzebuję nadal pomocy. Zabawa zaczęła się od masy błędów zaraz po zakupie przez nieuczciwego sprzedawcę wyskoczył check auto się dławiło szarpało itp. po zalaniu auta pb98 a później jakimś dodatkiem do paliwa przestał szarpać ewentualnie czasem mu się zdarzyło na zimnym. pozostał mi błąd P13b6 sprawdzony przez apkę w telefonie więc wymieniłem czujnik wałka wydechowego na nowy oryginalny vdo co później okazało się nie potrzebne bo czujnik był sprawny aczkolwiek auto od czasu do czasu potrafiło zniknąć check i normalnie odzyskiwało moc całych 170km dziś pojechałem do mechanika podłączyć go pod komputer i pokazał błąd 2EF7. zamieniłem miejscami czujniki vanos gdyż tak jak widać na zdjęciu wydechowy pokazywał wartości ujemne po zmianie nic się nie zmieniło. kolejnym problemem jest widoczny też na zdjęciu 3 cylinder co można z nim zrobić? wtrysk do wymiany? z góry dzięki za pomoc.
