czokon
    530ix G30
Osiągnięcia czokon
  1. Wiem że temat a propos homologacji był poruszany ale bardziej chodzi mi czy ktoś kombinował w ten sposób i jeździ na 22 calach w zimie /. Jeżeli tak to na jakich rozmiarach i ew czy może się podzielić wnioskami. Co do homologacji na 22 cale BMW jeżeli chodzi o zimie nie robi tego wcale. Rozmawiałem w niejednym serwisie na ten temat i większość głosów było za tym że jeżeli założę tak jak na tabliczcę znamionowej nie będzie żadnych problemów. Jeżeli ktoś może pomóc proszę o odpowiedź :)
  2. Witam, czy ktoś z was przerabiał już temat opon zimowych w rozmiarze 22 ? Posiadam G05 z kołami M Double-spoke 742 w rozmiarze 22. Auto wyszło bazowo na 275/35 przód 315/30 tył Continental Lato. Chciałbym zostawić te felgi na zimę i dokupić tylko opony. Niestety BMW nie przewiduję opon z homologacją w tym rozmiarze. Jedyne dostępne homologowane opony rozmiar mniejsze to 275/40 21 przód 315/35 21 tył. Są to opony Pirelli Scorpion Winter. Dokładnie te same opony występują w rozmiarze 275/35 przód 315/30 tył tyle że bez homologacji. Czy ktoś posiada doświadczenie z oponami bez homologacji ? Czy występowały jakieś problemy z xdrive lub czymś podobnym ? Jak generalnie zaopatrujecie się na taki ruch ?
  3. A więc jeżeli chodzi o montaż dyfuzora od F90 do zderzaka G30 M-Pakiet. Korpus zderzaka jest taki sam w obydwu modelach. Różnią się na zewnątrz dyfuzorem. Oczywiście dyfuzor od F90 nie pasuję w 100% . Trzeba wymienić jeszcze wzmocnienie zderzaka od G30 I wstawić od F90 (https://zapodaj.net/dc2ecb481735f.jpg.html), lub obciąć albo zeszlifować narożniki wzmocnienia które uniemożliwiają spasowanie elementu, oraz podgiąć lub wymienić osłonę termiczną między tłumikiem a ramą samochodu. Pozostałe otwory i montaż bezproblemowo.
  4. EEehhhhh.... :duh: :duh:
  5. Niestety uzyskuję sprzeczne informację, jedni mówią że będzie pasować, inni że to całkiem inna konstrukcja zderzaka. Dzwoniłem do ASO i tam również nikt nie jest w stanie powiedzieć czy operacja uda się napewno, jedyne co usłyszałem że zderzaki są identyczne w M5 jak i zwykłej serii ale nikt nie próbował jeszcze takiej modyfikacji. Prawdopodobnie będzie trzeba fizycznie zamówić i samemu przymierzyć :(
  6. Witam, posiadam BMW G30 530 ix M-Pakiet. Planuje przerobić układ wydechowy w samochodzie na styl M5 ( 2 podwójne kominy). Problem polega na tym że końcówki wydechu nie wejdą w oryginalny dyfuzor od 530. Patrząc po zdjęciach jeżeli chodzi różnice pomiędzy zderzakiem od M5 a zwykłym wydawało by się że różnią się tylko innym dyfuzorem i spoilerem pomiędzy wydechami. Pytanie moje jest takie czy ktoś z wam robił już taką przeróbkę lub ewentualnie ma dojście aby spytać się gdzieś w serwisie czy sam dyfuzor od M5 pasował by do seryjnego zderzaka ( chodzi o wielkość i mocowania) ? Na pozór wydaję się to banalnie proste do przełożenia ale czy aby nie na wyrost ?
