Opiszę jak wygląda sytuacja i co sprawdziłem. Może ktoś miał kiedyś taki problem lub wiedzę gdzie szukać rozwiązania. Ogólnie problemem jest fakt że auto nie odpala. W pozycji 1 stacyjki zapalają się wszystkie zegary, radio ale bez klimy (automatyczna, dwustrefowa). Przyciski nie reagują, ekran jest wyłączony, uruchamia się tylko wentylator skraplacza klimatyzacji (w dodatku bardzo głośno). Przy próbie odpalenia auta nie ma absolutnie żadnej reakcji. Nie kręci rozrusznik, nie słychać pompy paliwa. W kluczyku dzień przed awarią została wymieniona bateria. Nie była ruszana pestka. Sprawdziłem: - Wszystkie bezpieczniki i są sprawne. - Akumulator (było 11.5V przy odpalaniu. Został naładowany do 12.8V). - Zostały sprawdzone kable od akumulatora w bagażniku do komory silnika. Nie ma z tym problemów. - Sprawdziłem czy skrzynia aut. nie jest przypadkiem ustawiona w pozycji która uniemożliwia zapłon np. R lub D. Wydaje się być ustawiona dobrze. - Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jak ugryźć ten temat? Następny w kolejce do sprawdzenia powinien być EWS od anteny przy stacyjce do modułu po stronie pasażera. Nie do końca wiem jak go sprawdzić. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Poprzedni właściciel wymienił stacyjkę bo stara była zepsuta. (oczywiście tylko stacyjkę, teraz klucz od zamków drzwi i klapy jest stary). Może powinienem coś sprawdzić przy stacyjce?
