damvxq
Treść opublikowana przez damvxq
  1. Auto po szkodzie uderzone centralnie tyłem i centralnie przodem. Nie działa składanie lusterek w drzwiach kierowcy, regulacja lusterek, otwieranie szyb. Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, szyba się opuszcza i podnosi do góry. Błędy w ISTA: 803213 - CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY Z TYŁU NA ŚRODKU STRONA LEWA: CZUJNIK NIE REAGUJE D90C03 - lin k -ZWARCIE D90C05 - LIN k usterka komunikacji D90D11 - elektronika analizujące, bezdotykowe otwieranie tylnej klapy: brakujący komponent LIN Po odłączeniu czujnika parkowania błędy D90C03 oraz D90C05 znikają reszta zostaje i regulacja lusterek, składanie, otwieranie szyb zaczyna działać. Sprawdziłem wiązkę, brak uszkodzeń. Odpinając każdy element po kolei, tj lusterka kierowca-pasażer, moduł klapy itp drzwi zaczynają działać dopiero przy odłączonym czujniku parkowania. Podmieniałem czujnik na pozostałe 3 defekt zostaje ten sam. Uszkodzony REM? FEM? Kończą mi się pomysły....
  2. Mam podobny problem, był jeszcze bład czujnika parkowania tylnego wewnętrznego. Po odpięciu czujnika wszystko działa. Podpiąłem w ta linie inny czujnik żeby się upewnić, że to wada czujnika jednakże problem jest ten sam. Idąc za ciosem, odpinałem po kolei każdy z przewodów w czujniku, wyszło że przy brązowym robi się problem. zrobiłem nawet obejście od czujnika do masy w bagażniku (żeby wykluczyć całą wiązkę ze zderzaka), niestety problem dalej istnieje. Kończą mi się pomysły. Może na coś wpadniecie co jeszcze sprawdzić? Auto było uderzone centralnie przodem i tyłem.
  3. W jaki sposób zaktualizować mapy EVO 2024-1 jak już je pobiorę?
  4. Dowiedziałeś się czegoś w temacie może?
  5. Wczoraj nagrałem na płyte DVD-RW marki maxell programem imgburn na najniższej prędkości i dalej to samo. Uzyskam od was jakąś konstruktywną odpowiedź ?
  6. Wydaje mi się że tak. Chyba że o czymś nie wiem. Nigdy nie miałem problemów z nagrywaniem obrazów na płyty. To jest jedyny przypadek gdzie zmarnowałem 4 płyty.
  7. Może ktoś mi pomóc z tym tematem ? Może coś robię po prostu źle... DVD+R DL VERBATIM - nagrałem na tę płytę, nie działa... DVD - RDL Fujifilm 8GB - też nie działa DVD -RW 4.7 GB też nie działa... Nagrywałem na programem POWER ISO. Wkładając płytę ze starą mapą 2018 wszystko działa. Dlaczego tak jest? Ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć?
  8. Nagrywałem na płytę DVD+R DL VERBATIM. Czy rodzaj płyty DVD może mieć znaczenie?
  9. Ale kwestia jest taka, że jak wkładam starą płytę z mapami to normalnie czyta. Co do języka, zmieniałem na te różne języki, i nie zmienia się na polski ;/
  10. Aktualizowałem Navigację i pobrałem mapy na 2019 r. Po aktualizacji (soft był niby po polsku) język zmienił mi się na USA do wyboru mam również Francuski. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak zrobić żebym miał język polski z powrotem? Lektora oczywiście tez nie ma polskiego. Nagrana mapa na płytę DVD nie jest czytana przez nawigacje, ktoś wie o co może chodzić ?
  11. damvxq
    Radio NAVI - AUX
    Już ogarniętę, okazało się że masa z jednym z kanałów była pomylona.
  12. damvxq
    Radio NAVI - AUX
    Z4 E85 2003r. Moje radio to NAVIGATIONSYSTEM PROFESSIONAL CD PH804021002208. To ta nawigacja co jest chowana w desce rozdzielczej. Przykład Generalnie mam problem z podłączeniem aux. Przewód kupiłem na allegro: tutaj https://allegro.pl/oferta/kabel-aux-jack-bmw-z4-e85-e83-x3-x5-e39-e60-e63-8454855058?item=8454855058 Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego schematu pinów do tego modelu radio. Generalnie podłączałem się już pod: Konfiguracja 1 Złącze B - piny: 2-L(ewy kanał), 7-R(prawy kanał), 8-masa Konfiguracja 2 Złącze B 3-L 4-R 10-masa Konfiguracja 3 1-L 2-R 7-masa Ktoś miał z was z tym styczność i wie o co kaman?
